Hej !
Har börjat fått problem med allergi på sista tiden och det är skitsvårt att lista ut vart det kommer ifrån. Men en tid i sovrummet så hade jag alltid liite torrhosta innan jag somna bla, och nu när jag ibland vaknar på morgonen så får jag nässelutslag på kroppen.
Så jag har börjat fundera på om det kan vara något i huset ?
Taket i huset har ingen vind utan full takhöjd. Det är omgjort för ca 12-13 år sedan av förra ägaren. på ett ställe i taket har jag hittat typ små streck som ser ut damm men sitter fast ganska bra, man får knåpa bort det. Och brevid det så är det lite längre och typ nån "klocka" ser det ut som ?! Vad är det ?
Allt känns väldigt torrt och inget annat synligt syns. Behöver jag gå vidare med detta eller är det fixidé ? :)
Kan tilläggas att taket är omlagt för ca 5år sedan med ny papp och plåt. Även botten av huset är omgjort då med helt sanerad mark, plastduk, nytt bjälklag och golv.
  • Tak med små streck och fastsittande dammliknande substans.
  • Skadat tak med sprickor och en konstig utväxt som liknar en klocka, vilket kan indikera mögel eller fuktskador.
  • Bild på ett tak med små streck och en klockliknande formation som kan vara orsak till allergiproblem.
  • Skadat tak med synliga trästrukturer och en formation som liknar en "klocka" med fastsittande damm.
De bilder du visar avslöjar ingenting konstigt. Utslag på kroppen kan vara allt möjligt.
Om det är något som har kommit och som består så tycker jag att du skall gå och kolla med en läkare på vårdcentralen. Ser allting bra ut kan du fundera på om du har för torr luft inomhus. Luftfuktigheten växlar över året. För att kontrollera så mäter du med hygrometer i sovrummet och vardagsrummet. Det är de platser man brukar vistas mest tid. Skriv upp datum, tidpunkt och fuktkvot, morgon, eftermiddag och kväll under ett par veckors tid. Är luften för torr behöver du köpa en befuktare. Men börja i rätt ände med ett besök på VC i synnerhet om du är den enda som drabbas.
Tack för svar !
Japp, det är beställt tid till vårdcentral under nästa vecka. Men jag fick bara huvudbry vad det är som är i taket. Det är ju nån slags påväxt, men jag vet inte om det är allvarligt eller bara nonsens som sagt.
Hygrometer har jag via Telldus. Kan sätta den i rummet. Men om man titta på den som sitter i hallen nere så ligger den just nu på 43% och brukar ligga i botten 20% under sommaren och 40-60 under vintern.
30-60% är normalt.
Under 20% ger ofta problem med torr luft.
Även 20-30% kan ge problem med torr luft.
Skaka/byt sängkläder regelbundet samt dammsug och våttorka golvet ca en gång i veckan.
Har du provat att byta tvättmedel?
Näe, men sköljmedel har vi provat med. Kanske ska byta tvättmedlet också.
Sängkvalster?
BirgitS
Prövat med att sova i något annat rum en natt?
Tack för alla ideer. Jag antar att bilderna inte verkar vara några problem alltså ? Utan jag ska prova era tips ! :)
Testa att byta tvättmedel till ett oparfymerad och skippa sköljmedel.
s_o_n_y
Ett DNA-test av inomhusdammet svarar på frågan om du har skadligt mögel i inomhusluften. Det kommer i så fall från inifrån vind, parallelltak eller ytterväggar och inte från ytskikten du visat.
Ahh ok, hur gör man ett sådant test ?
