Mitt badrum är nyrenoverat 2016. Har sedan ca 1 år tillbaka mögel i silikonfogen mellan golv och vägg. Våtrumsmatta på båda. Möglet är endast vid duschen. Har provat massa olika medel, senast Mögel fri direkt efter tips från byggvaruhus. Fungerade inte. Tror ni att man får bort det med medel eller måste det göras om?
Förstår att det mest troligt är tvål och smuts som fastnat och sedan möglat.
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Produkter som diskuteras: "Mögel fri"
Mögel-Fri Inne Jape
Tvätta bort mögel inomhus
86 kr inkl moms
Klorin power mousse (finns bla på Rusta) har jag använt för att få bort liknande mögel/smuts på silikonfogen i duschen. Spraya, låt verka och skölj sedan av. Om det inte går bort första gången så testa en gång till och då skrubbar du när medlet verkat ett tag (använd handskar för att skydda huden, klorin är inte trevligt). För säkerhetsskull så testa först medlet på ett dolt ställe. Klorin är väldigt dåligt för miljön men ibland har man inget val, särskilt när det gäller mögel.
· Sverige
· 5 688 inlägg
Det vanligaste - som jag uppfattar det - är att man inte har silikonfog mellan golv- och väggmatta utan att det bara är limmat med en ”skarp” skarv till väggmattan. Ska man dra på silikon där av någon anledning ska det vara våtrumssilikon annars möglar det rätt fort.
Kolla om det går att reklamera jobbet.
Annars, rengör med klorin som sagt och se över badrumsventilationen så det inte fuktbelastas i onödan.
Då kanske det är lim men att jag har tagit för givet att det är silikon? Eller menar du att limmet inte brukar synas?H Harald Blåtumme skrev:Det vanligaste - som jag uppfattar det - är att man inte har silikonfog mellan golv- och väggmatta utan att det bara är limmat med en ”skarp” skarv till väggmattan. Ska man dra på silikon där av någon anledning ska det vara våtrumssilikon annars möglar det rätt fort.
Har hört av mig till firman dom menade mest på att jag kunde anlita dem för att silikona om.
· Sverige
· 5 688 inlägg
Jag är ingen golvläggare, bara tog en titt i ett av våra äldsta badrum med liknande konstruktion dvs golvmatta mot väggmatta - inget alls där i form av silikon eller mögel. Badrummet är ca 20 år gammalt.
useless skrev:
https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/skarvplacering-plastmatta/
Det var väl inte svar på min fråga? Jag har aldrig sett att man har lagt någon extra fog mellan vägg- och golvmattan. Och skulle det finnas något nytt sådant krav så lär det inte vara silikon som används.
Däremot kan det fastna tvålrester och annat i skarven som är en bra grogrund för mögel.
Jag läser reglerna som att det helst inte ska förekomma fogar alls i duschutrymmet och om man väljer det så ska det svetsas (stumfog). Jag har svårt att tro att silikon är en ändamålsenligt sätt att stumfoga vinylmattor. (Men numera limmar man toaletter med silikon på vinylmattor så vem vet?!)useless skrev:
Förr la men ju våtrumstapet överlappandes golvmattan. Det läckte nog banne mig varje gång det gjordes i ett duschutrymme. I alla fall läckte det i mina föräldrars badrum den vägen.
