Klagat på dålig lukt utan att finna något . Upptäckte nu mögel när vi började riva innertaket på andra våningen. Det verkar sprida sig under hela taket så kommer nog blir till att köpa ny isolering för alla rummen.
Inspektionsluckan så är isoleringen helt friskt utan minsta spår av någon fläck.
Kan det vara kondens eller har de regnat in så kraftigt att de kommit överallt ?
hus från 76 utan extra ventilation med orginalfönster.
vad kan de kosta att köpa ny isolering så de räcker till vår övervåning ca 65m2
Det är väl mögel? Eller bara jag som antar svart isolering är det?
  • En bild av innertaket som visar isolering med mögelliknande svarta fläckar, en elledning och träreglar.
  • Öppet innertak visar glasullsisolering med mörka fläckar som antyder mögelskador, med träreglar och plastfolie synlig.
  • Rivning av innertak som avslöjar gulfärgad isolering med mörka mögelfläckar.
Åsa Lund
Det där är troligen smuts från luft som strömmat längs ledningarna i taket. Inte mögel
ymmij12 och 4 till
Är de så? Känner direkt att de kliar i ögonen i rummet när man går in, vilket iofs kan vara damm/isolering. Men vi mådde dåligt de 3 dagar vi stod ut i detta rummet när vi flyttade in i maj. Med kliande ögonen,snuvig .
Hur vet vi om de är mögel eller ej? Känner unken lukt från rummet tidigare.
kan detta gå under dolt fel?
Förmodligen för att du får glasfiber i ögonen....
Unken lukt kan bero på massa saker. Mest troligt på undermålig ventilation.
Nej, det är inget dolt fel. För i...
Joakim Alpsten
Åsa Lund
Är det övertryck i ventilationen i huset som gör att luften trycks ut igenom takkonstruktionen?
Det skulle kunna finnas mögel också men det borde ligga en bit in i taket, att fuktiga luften från rummet kondenserat på kalla ytor närmare utomhus.
Den svarta plasten är förmodligen ingen bra ångspärr och 40 år på de med dålig ventilation så kan jag förstå att de blir beskymmer.
Måste de rivas eller kan man ta reda på orsaken och plasta om sen ny gips ? Vi tillför nya tilliftsventiler i hela huset samt fläktarn som suger ut luft i badrum som går dygnet runt.
Om de ska bytas vad är kostnaden för isolering ungefär ?
Är osäker vi har bara bott där två månader och är inte så kunnig. Vad kan man göra för att bekräfta om de är smuts eller mögel?
tack för svaret , mest undrande om nu hela övervåningen ska behöva byta isolering då de ser likadant ut i hela rummet.
S
Ta ansvar för ditt eget hus.
min isolering ser ut sådär över hela vinden. Men jag bor inte där så jag bryr mig inte.
Va menar du ta ansvar för ditt eget hus?
Ja det kommer ju bli korrekt när det är färdigt.
Men dolt fel är ju dolt fel , däremot vet ja inte exakt vad som går under detta.
S
Din första tanke när du hittar fel i ditt hus ska aldrig vara "kan detta vara dolt fel".
Du har köpt ett hus, med det kommer ansvar.
Lived
Det ser ut som smuts men det går inte att utesluta att det även finns mikrobiell påväxt i isoleringen. Materialprovtagning och skicka in på analys är ett sätt att få svar på vad det är.
Svårt att vänta med det i flera veckor, känns lika bra att byta allt. Den ser inte så fräsch ut isoleringen heller. Men som sagt får se va de kommer kosta.
Nej första tanken är givetvis att fixa problemet vilket ska göras. Men man tycker föregående ägare borde upplevt lukt problem samt att de renoverade halva sidan av huset, så borde man sett något .
Det kanske är smuts som några skriver då är det ju bara upp med nya gipsskivor, synd bara att de är så svårt att veta.
