2 063 läst ·
18 svar
18 svar
Modifiera lampor utomhus?
Gjorde att grov tappe när jag beställde utebelysning till vårt hus...tänkte inte på hur kabeln till lamporna skulle anslutas, utgick från att lamporna gick att koppla in genom kabel uppifrån men visar sig att dessa skall rakt in genom väggen då ingången sitter på baksidan av foten. Dessa lampor köpte jag http://www.nordlux.dk/ViewItem?itemNo=21511129
Vill inte gärna returnera lamporna utan funderar på om man kan borra ett hål uppifrån vilket praktiskt är möjligt men hur får man det sedan vattentätt kring kabeln? Kan förvisso lägga silikon runt om men undrar om det finns några typ gummastoppar som man kunde sätta runt kabeln och ner i lampan...
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Du kan inte sätta armaturerna så att du kan gå bakom och sedan in under med kabeln?
Annars är väl en membrantätning ett alternativ
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=121810&search_page=
Isf. skulle jag ta upp ett dräneringshål i armaturen också, om det inte redan finns.
Det var också en tanke som slog mig men tyvärr blir åverkan mycket större genom att gå bakom och in under. Och där finns i nuläget ett dräneringshål men membrantätning får det nog bli då...
Generellt vill man ju väldigt ogärna gå in i saker uppifrån utomhus, just för täthetens skull.
Hus ser din fasad ut? Du kanske har möjlighet att 'fräsa in' kabeln i fasaden så att du kan använda den fabrikstänkta genomföringen i botten.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Är fästhålen på sidorna av armaturen eller i mitten? Om de är på sidorna kan du ju distansa ut dom 10 mm för att rymma en kabel bakom. Borde ju förresten fungera om hålen är i mitten också, bara det att kabeln då inte går ner bakom i centrum på armaturen.
Fräsning känns väldigt permanent och uteslutet men distanser skulle kunna fungera. Personligen tyckte jag alternativet med membrantätning lät tilltalande, då borde det blir tätt...
Vad är TET?
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Tätningshylsa.....
http://www.schneider-electric.se/Downloads/PDF/trycksaker/MC1732SE.pdf
(Fotsvett var lite före........)
Låter mycket intressant men dock krävs rätt så stora hål i den lilla armaturen...hålen skulle tydligen motsvara 2cm...
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Har man ingen stegborr eller mindre hålsågar kan det nog blir ett problem
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
Någon som kan förklara skillnaden mellan metrisk dimension och PR dimension?
