17 809 läst ·
30 svar
18k läst
30 svar
Moderna elradiatorer som kan köras som 2-fas belastning?
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
om det oljefyllda elementet och det icke oljefyllda har samma yta mot luften, så måste dom hålla exakt samma yttemperatur för att avge samma energi till rummet. Enda skillnaden med oljeelementet är att det tar längre tid att värma upp, och längre tid att svalna - och att dom oftast har stor yta från början. Men köper man ett stort elelement utan olja så får man samma yttemp
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Jag vill att du förklarar hur det på något vis är fördel med 400V vs 230 för att få lägre Huvudsäkring. 12kW är 12Kw oavsett Y eller D koppling. Är lasterna rätt fördelade så har det ingen betydelse.elmont skrev:
Prototypen
Skillnaden är nog marginell även med individuella termostater. Det finns ju en teoretisk att enbart alla radiatorer på en fas är till och de andra från. Med centralstyrning och rätt planerat borde det inte vara några problem alls.
Jag är övertygad om att med "enfasare" kommer "snedbelastning" som ett brev på posten, även om elementen är jämt fördelade, så är det omöjligt att förutse när vilka element gå till. Dessutom är det både billigare och enklare att dra trefasgrupper och sprida belastningen över samtliga faser. Dom gånger det brukar vara problem med huvudsäkringar och elvärme är vid just 230 volts anläggningar och ytterst sällan med 400 volt.
Nej, inte vid samma effekt.
