Är det någon som vet vad det är för modell på detta dörrhandtag till balkongdörren? Gamla behöver bytas eftersom det pajat.
  • Fönster med persienner, dörrhandtag och del av låskista syns i inomhusmiljö.
PÅ vilket sätt har det pajat. Det finns flera modeller, men troligtvis är det ett stycke med handtag och fästbricka och en så stor bricka/plåt kan vara svårt att få tag på som kan passa, blir till att skruva loss och ta med till någon butik eller låssmed.
2 problem.
1: Handtaget lossnar när man ska dra in och låsa dörren
2: Går knappt att stänga och låsa dörren (dvs, när jag vrider till höger)
Aha då har infästningen mellan handtag och bricka slitits ut och du får det i handen. Kan inte svara på om det finns ett handtag med så stor bricka. Det är nog en spanjolett i dörren och på dom brukar stå fabrikat instämmplade och båda är nog i samma familj. Vad är det för rektangulärt hål högre upp, låsfunktion ?
Ok, ja precis. Det är en låsfunktion. Jag får helt enkelt skruva loss hela och ta med till nån butik
