Bygger om ett gammalt hönshus till sommarstuga och golvet/betongplattan är mycket ojämn. Ca 50 mm högre på ena sidan och knölig/ojämn. Om man inte vill gjuta om eller regla upp hela golvet, hur gör man? (behöver takhöjden) Kan man lägga sand eller stenmjöl och vibbra det slätt och sedan lägga laminat eller trägolv på detta? Drar sanden till sig fukt?
Törs inte svara på om sanden drar åt sig fukt eller inte, men jag använde sand för att jämna av ett golv före parkettläggning, det var i golvskarvar där det tidigare stått innerväggar, vi kladdade ut vanligt trälim över ytorna först, för att binda/fästa sanden.
Det funkade utmärkt.
Mvh
/A
Om du inte har för mycket sprickor i golvet borde det väl annars gå att slipa ned till jämn höjd/nivå.
Kolla med maskinuthyrare gällande betongslipning.
