Vi har nyligen köpt ett hus med en luft/vatten vp IVT Optima 900 och IVT 290 A/W. I dokumentationen hittade jag ett papper där det meddelas att mjukstart inte ännu är installerat på denna värmepump men att det ska göras.
Nu undrar jag hur jag kan kontrollera om detta är utfört?
Enklast är nog att fråga den person som ska ha utfört den installationen.
Annars kan du såklart öppna upp pumpen och kolla. En mjukstart ser ut nästan som en kontaktor oftast så de kan kanske vara lite svårt att se den om du inte vet var du ska leta.
Jag har ingen aning om någon person som kan ha gjort någon installation. Sitter den i så fall i utomhusdelen eller i reglercentraldelen?
mjukstart inebär att kompressorn startas sakta för att sedan öka i hastighet.
uten mjukstart så får kompressorn full ström från början (eventuellt kanske man kan lysna sig till detta)
Jag förstår, för att slippa spänningsfall då eller?
Men innanför plåten kan jag inte se vad som kan ha installerats i efterhand...
den lär se fabriksinstalerad ut, pumpen tillverkas för att man ska kunna köpa detta tillbehör.
mjukstart gör att kompressorn mår lite bättre & framförallt så riskerar man inte att bränna en säkring om man ligger på gränsen
