12 560 läst ·
21 svar
13k läst
21 svar
Mjukfog, en gång för alla, vart?
Vart är det nu man ska ha mjukfog egentligen? Hittar lite olika uppgifter. I vägg/vägg-vinklar är det väl ingen tvekan om men golv/vägg? På ena stället står det att man ska ha där, medans det andra står att man inte ska ha där för att vattnet som hamnar bakom väggen ska kunna rinna ner under golvet och till brunnen. Likadant med klinkerramen, antingen ha där eller så hindrar man vattnet som hamnar under klinkersen att rinna ner till brunnen.
Okej. Träbjälklag, spån och gips på golvet, flytspackel förstås. Väggarna har även de spån och gips. Vad mer för information behövs?
Okej, men vad är fördelarna och nackdelarna?
Föredelarna är att mjukfogen klarar att ta upp rörelser utan att spricka, rent estetiskt alltså. Nackdelarna är att den blir riktigt ful ganska fort och måste bytas med jämna mellanrum. Alltså sätter man inte den bara där det behövs. Det behövs aldrig runt slukrist, och ibland i golv/väggvinkel. Runt slukrist riskerar man också att stoppa vattenflödet under plattorna, som du nämner.
Men kan inte vattnet fastna i väggarna med mjuktog i golv/väggvinkeln?
· Västerbotten
· 169 inlägg
Mjukfog ska väl bara användas mot material som inte är stumma, där det finns risk att det kan röra sig. I ett kaklat/klinkrat badrum får det ju inte röra sig något så där är det vanligt fog som gäller. Skulle man dock sätta en trähylla eller liknande i en fönstersmyg tex skulle jag mjukfoga mot den.
Som det är skrivet tidigare så får man ALDRIG mjukfoga runt slukristen samt golv och väggvinkel. Om man inte "bottnar" först med vanligt kakel/klinkerfog. Risken för att hindra vattnet att transporteras på tätskiktet finns ju annars.
Mjukfog har ju även en tendens att bli missfärgat med tiden och dagens kakel/klinkerfog är behandlade så att dom är vattenavstötande och på så sätt ska smutsen inte fastna lika lätt.
Hoppas att du fått koll på läget.
Nu säger ju Jon att jag inte ska behöva mjukfog i golv/väggvinkeln, inte att man inte får det.TurboTouring skrev:
Fast det där att mjukfogen blir missfärgad gäller ju i lika hög grad kakel/klinkerfogen också. Visst ska man bara använda mjukfog där det är befogat. Men är det inte lättare att byta ut en smutsig mjukfog än en smutsig kakel/klinkerfog?TurboTouring skrev:
MVH/Tigersågen
· Västerbotten
· 169 inlägg
Det som är viktigt är i alla fall att man inte tar siliconsprutan och fyller hela fogen med mjukfogen, från botten och ända ut. Utan lägg först vanlig kakel/klinkerfog i botten och sen om man vill lägga mjukfog på topp så är det upp till var och en.ThomasLindgren skrev:
Det kanske kan vara en lösning förstås.TurboTouring skrev:
· Västerbotten
· 169 inlägg
Jo, visst blir kakelfogen missfärgad med men numera är i alla fall Alfix fog Color behandlad och vattenavstötande. Det gör att den ska dra åt sig mindre smuts. Sen går det ju att "färga" om missfärgad fog så länge den inte är allt för skitig.Tigersågen skrev:
Våtrumssilicon är inte så skoj att få bort, brukar sitta som tusan. Casco´s silstrip kan vara ett hjälpmedel för att lösa upp silikonet men jag färgar då hellre om en vanlig kakelfog.
Nu finns det ju inga skäl att lägga mjukfog runt slukrist, även om man bottnar med hårdfog först. Det är helt meningslöst, lika lite som att mjufoga runt godtycklig platta på golvet. Men i golv/väggvinkeln ska man se till att den inte bottnar, mycket riktigt.
Visst blir hårdfogen smutsig också, men efter väldigt mycket längre tid, den klarar sig mycket bättre. Mjukfog där det behövs, inte annars.
Vad gäller vatten- och smutsavstötande hårdfog så gäller det vissa typer. Det finns flera olika typer av fogmassa, den vanliga klinker- kakel- eller flexfogen är nogmalt inte av den avstötande typen. Den är av en speciell typ, kallas lite olika beroende på fabrikat, pärlfog, kristallfog med mera.
· Västerbotten
· 169 inlägg
Det som är lite klurigt är att blanda den, den vill ju som inte riktigt blanda sig med vattnet....man får köra på länge med blandare innan den helt plötsligt blir smidig.....fått åkt och hjälpa kunder som inte trott att den går att blanda med vatten. Det var Alfix Kakelfog Color.jon_h skrev:
