Vi har en borrad brun
Den är från 2023 och har fungerat klockrent tills nu
Men nu har vattnet blivit mjölkigt (se bild)
Grundvattennivån ska tydligen vara ovanligt låga i våra trakter så jag misstänker det kan vara pga det
Pga värmen har det (av misstag) vattnats från brunnen och det har duschats flitigt
Har testat hälla upp i ett glas och låtit det stå i några timmar men det har inte klarnat mer än möjligtvis lite eller sjunkit till botten.
Är det någon som vet vad det kan bero på och är det ok att dricka?
Ett glas med mjölkigt vatten från en borrad brunn, står på ett träbord inomhus.
Antagligen kalk om du ”uteslutit” luftbubblor och sediment genom att låta vattnet stå.
Det är i så fall ingen fara att dricka.
Filtrera genom kaffefilter har ingen effekt?
Prova med en Ph sticka. Lätt att få tag på och inte så dyrt.
Prova att hälla i en matsked ättika (12%) i glaset och se om det klarnar.
Det borde gå några minuter och kanske bubbla lite när kalciumkarbonat omvandlas till kalciumjoner och koldioxid.
noone70
Kan också vara lera/slit som har kommit av den alldeles för höga vattenuttaget under lång tid och vattnet pressar med hög flöde i berget springor mot hålet och med hög flödeshastighet får med sig en massa väldigt fin lera som inte vill sedimentera sig.
det fins annan tråd tidigare med samma problem, också beroende av hög och långvarig vattenuttag av gräsvattning...
Det du kan hoppas på är att det med tiden minskar och under tiden håller vattenförbrukningen så lågt det går ett tag framöver.
Det du kan prova med i vattenprovet (typ en liter) - förutom tidigare prov med ättika eller citronsyra för att se om det klarnar upp pga av att det är kalk, är att med sårstift/alunstift/alunsten (typisk använd för att stoppa blödningar i samband med rakning) veva stiftet i vattnet ett varv och några timmar senare ser om vattnet börja klarna upp.
Alternativt om man ha flockningsmedel för pool-bruk att prova att droppa ned en liiiten droppe och sedan röra om.
Det får heller inte vara för mycket av dessa flockningsmedel för att vara verksam.
Består grumlet av (negativt) laddade partiklar som av laddningen förblir svävande i vattnet och som försöker hålla sig så långt ifrån varandra som möjligt - så gör de tillsatta aluminiumjonerna från flockmedel/alunstiftet att dessa statiska elektriska fält laddas ur mer eller mindre och partiklarna börja krocka i varandra av Brownska rörelser och klibba sig i varandra, partiklarna blir tyngre när de byggs på och till sist så stora att de gravimetrisk börja sjunka och sedimentera sig.
Norrtull
