365 477 läst ·
393 svar
365k läst
393 svar
Mitt projekt!!!
hej ptk...ptk skrev:
flåt att svaret har dröjt...
i mitt fall va valet enkelt...
men vet i ditt fall inget om hurdana stolpar du skall ha?
kan du förklara?
2st 2"4"?
mvh
estwing
Tack för svaret! Har tänkt mig 90 stolpar (4 tum) runt altanen, dock osäker på vad du menar med 2 st? Stående spjälor fästs i spikreglar plus överliggare. Har ca 90-60 cm till mark (markhöjden varierar). Var det svar på frågan...?
Mvh!
Mvh!
försök att undvika dessa 4" imp stolpar då dessa gärna vill spricka.q(;^ptk skrev:
ta 2 st 2"4" å skuva ihop.
låt den ena vara längre än den andra så den går ner innanför vangeln.
dra nu 2 st vagnsbult 10x120 mm med bricka å mutter.d^_^b
mvh
estwing
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Brukar 95x95 spricka? :-O Det var ju lite jobbigt att höra när jag har planerat min veranda med dem. Dessutom ska jag åka om 40min till brädgården :/ jag kommer hålla koll utifall du hinner svara
/Christian
/Christian
Ok tack för tipset!d^_^b Spruckna stolpar låter tråkigt. Vad gjorde att du valde en annan typ av infästning? Var det för att du valde andra stolpar?estwing skrev:
Mvh
Ptk
Skulle tro att det även är smidigare/bättre att göra som estwing säger med 2"4". Annars måste man ju fasa ur (eller blir meckigt å hålla) stolpen om man skall fästa den i bärlina eller regel.
Har även jag sett många spruckna 4"4" stolpar. Antar att de har något med årsringar å göra då väl dessa stolpar ofta kommer från mitten av trät å därför inte har någon naturlig "sur gubbe" å vill vrida sig åt alla håll.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Tack för svaren och sorry om jag kapade din tråd estwing. Wont happen again..
Körde på dubbla 2"5" istället..
/G
/G
A
Alfred Jonsson
Bannad
· Västra Götaland
· 208 inlägg
Alfred Jonsson
Bannad
- Västra Götaland
- 208 inlägg
tackar
tyvärr har min kamera pajat så får införskaffa en ny.
altan står där den står, stadigt å fint.
skall tvättas av lite samt vaxas in när jag hinner.
har 3 stora altaner som skall byggas så jag hinner fa...mej inte med min egna riktigt!
men kommer att återkomma...
mvh
estwing
mvh
estwing
Jag är alldeles matt efter att ha dreglat över ditt projekt. Jag har dock några frågor som du kanske kan bringa lite klarhet i:
1. Trästolparna i stolpskon? Har du "bara" skruvat fast bärlinan i stolpen eller har du "jackat" ut stolpen för att lägga bärlinan i den och sedan skruvat?
2. Hur höga samt djupa gjorde du trappstegen?
Estwing, som vanligt stor respekt när man tittar på ditt altanbygge. RIktigt snyggt!estwing skrev:
Jag har tittat på bilden på trappbygget, inlägg #110. Jag ser att du har fäst främre delen av nedersta trappan i plintar (stämmer det?). Hur har du fäst baksidan av nedersta trappraden? Jag ska också ha längsgående trappor och funderar på en bra och hållbar lösning.
Än en gång: bra jobbat och tack för insiprationen (-erna!)d^_^b
MVH
ptk
