34 994 läst ·
110 svar
35k läst
110 svar
Mitt garageprojekt
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 562 inlägg
Skippa det tryckta virket och kör en vanlig c24 konstruktionsregel i 45x95U UncleBuck skrev:Gött, Lycka till
Jag kommer gjuta mitt garage om 2 veckor, dock mkt mindre. Plattan blir 21 m2. Garaget kommer inte ha vatten eller avlopp och inte tänkte att ngn bil ska köras in.
Efter några råd och tips så blir det nog en syll i tryckt 4,5x9,5 med syllpapp under. Väggen i stommen är också 4,5x9,5. Låter det bra eller finns det någon annan bra ide på en smal syll som passar väggen? Syllen fäster jag med expander i plattan.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 562 inlägg
Det blir en ordentlig köldbrygga men är mer eller mindre praxis
Hittade tråden lite sent, men jag kan bekräfta att distanserna ska absolut ligga åt andra hållet. Dels sjunker de ned i cellplasten när de ligger som de gjorde samt att de inte fylla på samma sätt och det blir ofta gjutsår "i" dem då ballasten täcker för hålen.
Men du behöver inte vara orolig, det kommer inte påverka någonting alls på den här konstruktionen. Men det kan vara bra att veta nästa gång
Nojig som man är så vände jag faktiskt på dom jag kundeC C.Lundin skrev:Hittade tråden lite sent, men jag kan bekräfta att distanserna ska absolut ligga åt andra hållet. Dels sjunker de ned i cellplasten när de ligger som de gjorde samt att de inte fylla på samma sätt och det blir ofta gjutsår "i" dem då ballasten täcker för hålen.
Men du behöver inte vara orolig, det kommer inte påverka någonting alls på den här konstruktionen. Men det kan vara bra att veta nästa gång![]()
Snyggt jobbat med bygget och uppdateringarna! Mitt garagebyggnad är enbart fantasier än så länge men jag förbereder mig för fullt med att läsa hur ni andra gör!
Som jag förstod ska du mura ett varv Leca-block imorgon? Jag tipsar om denna tråd först:
https://www.byggahus.se/forum/threads/lecablock-faester-inte-i-betongen.320011/
Där har en medlem haft svårt att få bruket att fästa på den nya glättade plattan. Men du kanske har koll på läget redan?
Det här är anledningen till att jag gjorde denna tråd!A Amrich skrev:Snyggt jobbat med bygget och uppdateringarna! Mitt garagebyggnad är enbart fantasier än så länge men jag förbereder mig för fullt med att läsa hur ni andra gör!
[länk]
Där har en medlem haft svårt att få bruket att fästa på den nya glättade plattan. Men du kanske har koll på läget redan?![]()
Att kunna hjälpa andra och själv få hjälp av andra
Tack så mycket för trådtipset
Kanontips och jag väntar med spänning på hur du gjorde. Jag ska också lägga ett varv med lecablock så detta är högintressant. Glättningsmaskinen gick sönder då jag gjöt så min platta är grov. Tänkte slipa till den om någon vecka men nu kanske jag ska tänka om delvis.E Emil Svensson skrev:
Ändringar i planen som vanligt.. Skulle limmat lecan med PU700 men jag murade fast dom med B Bruk istället.N northernlight65 skrev:
Började mura kl 9 imorse och har 2 block kvar nu
(Inte murat sen jag gick bygg för 6 år sen)
Hur som helst, jag ninjasparkade nyss det första blocket jag satte imorse och...... Det som hände var att jag fick ont i i mina tår
Skönt för dig. Det var/är min plan också att murbruka fast blocken. Blev orolig men murar väl en säck och sen får det torka fast så att säga. Kör påE Emil Svensson skrev:Ändringar i planen som vanligt.. Skulle limmat lecan med PU700 men jag murade fast dom med B Bruk istället.
Hur som helst, jag ninjasparkade nyss det första blocket jag satte imorse och...... Det som hände var att jag fick ont i i mina tårsitter som berget!
