· västernorrnad
· 63 inlägg
Tänkte att det är dags att starta en tråd om mitt garagebygge som ska dras igång i vår.
Jag ska försöka göra uppdateringar när det händer grejer
Planen är att göra markarbete och grunden i sommar och sätta upp byggnaden nästa sommar, skulle vela göra allt i år men då jag jobbar borta på veckorna och vill göra något annat än att spika på semestern så blir det så.
Själva byggnaden köper jag från lövångersbygg och är 7,2x10,8m med en garageport på ena kortsidan, kommer sätta upp en vägg för ett förråd längst in så själva garagedelen blir 8-9 meter djup.
Kommer ha lite frågor då jag inte gjort någon sånthär förut
börjar med en fråga direkt
Jag ska skicka in en anmälan på ändring av VA anläggning till kommunen då jag ska ha vatten och avlopp i garaget.
Ni som byggt garage har ni oljeavskiljare och vad rinner vattnet ut i sen? stenkista, dike?
Martin
Martin
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Takavvattning
Takavvattning leder regnvattnet från taket genom stuprören och bort från husgrunden. Här finns rännor som leder vattnet en bit ut från huset, med övergångar som passar vanliga stuprör. Lövavskiljaren rensar bort löv i stupröret och en
· västernorrnad
· 63 inlägg
Tack, klumpigt formulerat av mig
Oljeavskiljare är jag tvungen att ha om jag ska skruva i garaget vilket kommer hända och då får jag inte dra avloppet till trekammarbrunnen, utan ska dra det till ett dike eller stenkista men jag har ganska långt till ett dike så en stenkista är det som jag funderar över egentligen. Hur stor sån behöver man? tänkte dra från stuprören till samma när jag ändå håller på
· västernorrnad
· 63 inlägg
Hej igen jag har pratat med några runt om kring och det är flera som har golvvärmeslang i plattan men inte känt behovet att koppla in den och då är frågan om det är värt nästan 50000 att ha golvvärme i garaget eller om man ska köra med en luftvärmepump som uppvärmning istället
/Martin
/Martin
Det lär ju inte kosta 50k att bara lägga i slang i plattan? Även med fördelare och lite rör så lär du inte komma upp i det. Ska du ha kulvert och grejer kanske det drar iväg men det skall du väl ändå ha för vv?
Ä det enkel garage med extra plats eller tänker du dig dubbel garage? 7,2m brett är lite klent om du skall skruva och ha två bilar inne.
· västernorrnad
· 63 inlägg
Jag har tagit in offerter från 3ställen och golvvärme inkl. Kulvert kommer gå på mellan 50 000 och 60 000. Kulvert för varmvatten känns onödigt då jag inte kommer ha så extremt mycket användning av det och kommer måste spola några minuter varje gång för att få varmvatten.
Tänkte en direktvärmare/genomströmningsvärmare eller liten varmvattenberedare för varmvatten i garaget
Jag skulle inte tveka en sekund på att lägga in golvvärmeslingor. I mitt förrförra garage hade jag inte det och det blev lätt väldigt kallt på golvet trots skapligt isolerat. Öppnade man garageporten en kort stund blev det utkylt och tog lång tid att få varmt igen. Mitt nästa garagebygge blev med golvvärme och det är en helt annan komfort i det och öppnar man porten nu så känns det nästan inte alls att man haft den öppen när man stänger den igen - det blir varmt "omedelbart" eftersom plattan är varm. Bygger nu nytt garage igen - med golvvärme! Tänk dock på att du kanske vill skruva fast t ex en pelarborrmaskin i golvet någon gång i framtiden så du vet var slangarna är!
Jag läste visst fel. I ditt första inlägga stod det "vatten och avlopp" jag fick det till att du skulle ha varmvatten. Varmvatten i garage är väldigt trevligt om man har möjlighet.
Hur långt från huset står garaget? Att lägga slingor i golvet och skippa kulverten kan väl aldrig skada. Kulvert går ju att gräva ner efteråt, det kan du inte göra med golvvärmeslingor.
· västernorrnad
· 63 inlägg
Det är drygt 30 meter mellan hus och garage
Utan tvekan golvvärme!
Jag köpte grunden inkl allt med golvvärme ifrån Tjälldens.
Pma om pris så ska du få min offert.
Golvvärme är småpengar i förhållande till totalkostnaden av garaget. Och det är inget man kan göra i efterhand.
Så i min värld är det ett självklart val.
Men om man iofs har fått priser på mellan 50-60 för enbart det så förstår jag att du tvekar
Jag köpte 2-pelarlyft istället för golvvärme.
