Hej Alla!
Ber om ursäkt i förväg för språket men har bott har i bara 3 år och har inte behövt skriva så mycket på svenska, men men! Jag har påbörjat ett projekt hemma i köket och tänkt dela med mig min erfarenhet. Är inte klar än med gjutningen men ska uppdatera löpande.
Först mallen, och eftersom mönstret är lite speciell så tänkt jag att det är bäst att lägga en masonitskiva på plats och sen skruva fast listor för att markera kanterna. Om jag inte hade masonitskivan skulle listorna lätt röra på sig under flyttet till garaget, men istället satt dem fast och mönstret höll.
Köksbänksmall med masonitskiva och fastskruvade lister för gjutningsprojekt.
Ner i garaget och mallen (som var vänt upp och ner så klart) på plats. Jag har valt en melamin skiva på 18mm och djupet ska var hela 60mm! Maffig :devilish:
Formmall för gjutning med masonitskivor och fastskruvade lister i ett garage.
Jag har två underlag, först plyffa 12mm och sen melamin skiva 18mm. Mallen sitter fast och väldigt stabilt:
Mallen för gjutning med masonitskiva och lister monterade ovanpå plywoodsunderlag.
Jag vill ha en avrundat kant, därför lägger jag lite sanitetssilikon på alla kanter. Ikväll har jag lagt silikon på dem stående kanter. Jag ska låta det torka, sen dra bort överskottet och sen lägga silikon på alla liggande kanter. Hittat en kaffesked med en radie på handtaget som passar perfekt.
Mall i masonit för köksprojekt visar fastskruvade lister och avrundade hörn förberedda för gjutning.
Närbild av kaffesked med rundat handtag på en laptop, använd för att applicera silikon på kanter.
Hoppas ni tycket det är intressant att kolla. Har test-gjutit två gånger med Weber's EXM 702 och resultatet blev otroligt bra, men det var bara ett litet mall typ 500 x 500 x 25 mm.
Ossian K Olsson och 8 till
Kul projekt. Har själv gjutit betongskiva till ett kök, det är jobbigt och smutsigt men man blir väldigt nöjd när den väl ligger på plats!
Hur mycket betong kommer att gå åt?
Spännande! Hur mycket kommer den väga?
Jag tror 5 paket kommer att gå åt, 100 kilo rent bruk. Istället för armering bli det ett 3-4 kilo glasfiber och sen, för att hålla vikten ner, kommer jag att lagga en 30mm skiva cellplast i formen. Så är idén i.a.f.
Jiji
runt 130 kg, allt som allt, om jag har räknat rätt :thinking:
ja då var det klart, äntligen! Corona, bebis, sjukdom, men äntligen är den på plats:
Nyslipad köksö med synlig ballast och rustik känsla, placerad i ett kök.
Slipad yta med synlig ballast för ett rustikt utseende på ett byggprojekt.
jag bestämde mig att slipa yta för att få framme ballasten (is that the correct word?) och är riktigt nöjd med slutresultatet.
Nyslipad betongyta med synliga ballastpartiklar i ett verkstadsutrymme.
Svåraste var sidorna:
En hörndel av ett nyligen slipat betonggolv med exponerad ballast och rustika sidor.
och slutresultatet blev:
Slipad betongbänkskiva med synlig ballast på köksö, vitvaror och skåpsluckor i bakgrunden.
...jag visste inte om jag skulle kanske spackla sidorna för att får dem lite mer perfekta, men till slut blev jag lite förtjust i slutresultatet, lite mer "rustik".
Skulle jag göra om det? Självklart!
BosseHansson och 27 till
Jättesnyggt!
Hur gjorde du med glasfiber och cellplast?
Tejpa panelen å lägg en färganpassad silicon. Kommer aldrig synas.
Jiji Jiji skrev:
Jättesnyggt!
Med glasfiber så blandade jag 100gm med 20kg betong - så lite behövs. Jag köpte en glasfiber ifrån Polen och den fungerade hur bra som helst.
Så först blandade jag rent betong och hällde i 15mm, sen hällde jag i 15mm glasfiber- blandningen, sen 30mm tjock (om jag minns rätt) cellplast. Jag höll cellplasten ungefär 100mm ifrån kanterna. Inga sprickor, vägde mindre än armering och jag tror lite mindre bökigt än armering.
Jiji
Frågan är vart jag hittar ett sånt silikon?
Okej nästa steget är impregnering och jag valde ICT's PS-LS1
Flaska med ICT Reactive Sealer PS-LS1 för impregnering av betongbänkskivor.
Har precis applicerat första lagret
Nyimpregnerad yta med första lagret av ICT's PS-LS1, något flammigt utseende.
Jag valde ICT för att den ger, enligt det som jag har läst, bästa skyddet mot missfärgningar och allmänt slitage, men det visar sig.
Lite flammigt efter första lagret, typ det sitter en beläggning kvar, men jag har 4 lager till att applicera.
Kashew och 2 till
Fantastiskt snyggt!
lukemc
ok here we go, la 2 st. grundlager och 3 st. vanliga, med följande resultat
Nybehandlad köksbänkskiva i betong med slät yta och rulle tejp på ytan.
Nylagt och polerat betonggolv med granitutseende och tydlig glans från belysning.
Jag är väldig nöjd med resultatet. Ja det var mycket jobb och jag var vaken tills kl:01:00 i natt men nu är skivan skyddat odentligt känns det som. Det visar sig med tid just hur bra produkten är!
well, what's the next project? Jag hade tänkt mig ett sängbord i betong!
Entertainer och 4 till
Var kan man köpa den? :cool:
jag undrar också vart den går att köpa!
