208 313 läst ·
913 svar
208k läst
913 svar
Mitt 2a stora projekt
Här blir badrummet, längst in dusch, mitten vänster toa och en liten möbel med handfat.
Man ser på reglingen till höger var väggen blir.
Andra våningen och endast ett rum på ca 15-18kvm så ingen handikappanpassning
Sågade upp golvet, hittade lite tidningar
Skottade ur 5 sopsäckar, nu rinner näsan och nyser som en idiot... inte så roligt i dessa corona tider
Lite funderingar nu...
Avloppet kommer i golvet från andra sidan väggen och svänger förmodligen vänster och ner i en mellanvägg på våningen under.
Kan jag bara såga upp regeln och gå på med 110 avlopp, resten ska bytas så småningom.
Även avloppet uppåt ska bytas så väggen kommer sågas hela vägen upp till tak.
@justusandersson du brukar ha stenkoll på sånt här
Du kan ju alltid fräsa längsgående spår och fälla in några träbitar/plattjärn för extra styrka om du är orolig eller om placeringen tillåter skruva hålplåtar under. Inte så snyggt men funktionellt. Kan vara bra att ge skarven ett extra fuktskydd med typ klarlack eller epoxy så inte bänkskivan sväller i skarven och blir dålig direkt vikt minsta lilla fukt och måste bytas.nino skrev:
Synpunkter på avloppsdragningen?
Nu ligger det ett 90mm gren men det ska så klart vara 110.
Sen saknas det ett 110 75 110 45g som ska vidare till köket, där röret ligger mot bara.
Har lite extra böjar av alla dimensioner
@Krilleman du har koll på det här, nåt inlägg högre upp så finns bild där det ska vara, toa och handfat blir till vänster i bild
Ev blir 110 rören närmare vägg så man får stoppa dit ett 110 45g till avloppet
Här syns det, ser att det är en huv också, kan vara ventilation från badrummet.
Takfönstret är lite till höger om toan uppe, härifrån sett
Badrummet blir till vänster om det igensatta fönstret, kanske en meter
Länk till en annan tråd jag startade om samma ämne i en annan forumdel
https://www.byggahus.se/forum/threads/avlopp-genom-bjaelke.442372/#post-4597886
Kök hitåt och höger i bild, måste bli bäst med ett gren på 110 röret som sitter där till golvbrunnen istället för att grena på 75 röret som den lösa som ligger där?
Golvbrunnen blir ungefär vid isoleringsbitarna som ligger där
