9 579 läst ·
41 svar
10k läst
41 svar
Mitsubishi ecodan 100 kompressorn låter igen
Fyller aldrig på med vatten.J jonte59 skrev:
Kör med inomhusgivare och trycket sjunker till ca 0,8 bar när den inte matar värme. Så fort systemet vill värma stiger det till 1,0 bar.
systemet har varit igång sedan installation i våras då det luftades och jag har inte behövt göra det sedan dess.
Något måste vara fel när kompressorn rasar, man måste ju undersöka orsak, inte bara byta kompressor, och dra vidare. Garanterat fel på expansionsventil eller något, kanske den flödar soppa, så maskin får vätskeslag och rasar.
Har alltid hållt mitsubishi electric högt, tvivlar på att kompressorerna är dåliga, något annat felar. Så många Mitsubishi vi sålt och monterat, utan haverier så är jag ganska säker att något annat orsakar haverierna. Mitsubishi brukar testa sina prylar ganska ordentligt.
Låter som de troligen tabbat sig vid tidigare kompressorbyte. Antar att dessa bör bytas rutinmässigt vid byte av kompressorn(?) Plus naturligtvis kontroll av fyllnadsgrad, oljemängd och synglas om sådant finns.R134a skrev:
Med tanke på att det var så nyligen skulle jag ha inställningen att det är en reklamation av tidigare byte och att installatören bör stå för detta.
Min granne har en kombination av värme. Dels pellets, men sen även en luftvärmepump och en braskamin till vanlig ved. Jag har börjat tycka att det är en bra lösning att inte ha alla ägg i samma korg. Så frågan är om det är bra med bara en enda stor maskin , det verka inte bli billigare heller.
Expansionsventil och torkfilter byter man alltid vid kompressorbyte.
Dessutom ser man ju självklart till att justera in den nya expansionsventilen så att maskinen går optimalt.
En krånglande expansionsventil kan ta död på kompressorn på kort tid.
expansionsventil och torkfilter är en bråkdel av kostnaden för ett kompressorbyte, och de bör bytas varje gång. Ja en felande expansionsventil tar snabbt död på kompressorn, speciellt om den flödar och kompressor får vätskeslag. Har de ens kollat om bulben sitter fast? eller det kanske är elektronisk ventil på dessa? Har faktiskt ingen koll, vi skruvar som sagt sällan i dessa.
