Claes Sörmland
Önskar hjälp med lite feldiagnos, d v s vad felet kan vara?
Har en luftvärmepump Mitsubishi MSZ-AP42 ("Solid") som har börjat strula efter ett antal lyckliga år. Händelsekedja:
1. Redan i vintras blev det svårt att ändra inställningarna på den med fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen fick inte kontakt med enheten. Man var tvungen att gå mycket nära inomhusenheten, typ 30 cm, för att fjärren skulle kommunicera med värmepumpen. Trots batteribyten, nollställning av fjärren och att helt bryta strömmen för luftvärmepumpen fortsatte detta.
2. Lagom till sommaren försvann detta problem med fjärren spontant och luftvärmepumpen funkade bra. Under försommarens första värmebölja kylde den fint.
3. Under högsommarens värmebölja när jag körde den igen så funkade kylläget plötsligt dåligt. Den blev inte ordentligt kall och kylde endast minimalt. Lite is bildades till höger på de inre flänsarna (närmast hålet i väggen) när jag satte den på 16 grader C för att tvinga den att kyla maximalt. Men inget droppande vatten från flänsar eller dräneringsslang utomhus, som den har funkat på kylläge tills detta uppstod.
Jag testade nu också värmeläget (HEAT, 31 grader C, full fläkt) och även det var dåligt. Gav dåligt med värme och detta har fortsatt sen dess, den värmer dåligt. Trots att den står på 31 grader C så ger den lite värme och stänger ned uppvärmningen (fläkten varvar ned) vid kanske 24 grader C. Den återupptar denna mesiga uppvärmning när temperaturen i rummet sjunker så den känner av temperaturen, fast helt felkalibrerat. Felet har varit kvar till nu. Hösten står för dörren.
Så vad kan vara fel på den? Någon som känner igen det? Tänker att det inte borde bara gasläcka som förvisso leder till dålig kylning/värmning men knappast att den stänger ned värmeförsöken vid för låg temperatur eller fjärrkontrollsproblemet? Kan det vara något styrkort som inte mår bra?
Jag undrar naturligtvis för jag funderar på om det är värt att försöka få den reparerad eller om jag direkt ska ställa in mig på skrotning av pumpen och inköp av en ny. Någon garanti finns inte kvar.
P
Hur gammal är den egentligen ?
Tror jag har en likadan som satt i huset när jag köpte och den går ännu men tror den är 6-7-8 år gammal..
Skulle den strula så vet i tusan om det är värt att laga på den men det blir ju snabbt så dyrt att ta ut firma som ändå ofta har för dålig koll och vill byta delar som dom tror är trasiga men man har snabbt lagt för stor summa pengar som istället kunnat läggas på en ny luft/luftvärmepump.
Ja menar några timmar felsök och reparation och delar och kanske ett besök för felsökning och sen beställa delar slutar ju ofta med att man lagt rätt många tusenlappar och man har fortfarande en massa gamla slitna delar kvar.. fast man snabbt lagt halva priset eller mer av en ny pump..
Känns som många värmepumpar är av slit och släng modell och att går dom 5-6 år så är det inte mycket att laga på efter det om man inte vet solklart att en fläkt behöver bytas och man kan lägga några tusen och den går ett tag till. men så fort det riskerar att behövas gasfyllning OM man nu inte har nån nära kompis som kan komma och trycka i en skvätt gas och se om den slutar dumma sig för en måttlig slant så blir det oftast för dyrt..
Många firmor har folk som monterar nya pumpar men nå skickliga reparatörer verkar vara total bristvara..
Känns säkrare att smälla upp en ny pump med garantier och många års användande framöver än att krånga med den där som ändå verkar ha flera olika problem som det väl känns osannolikt att dom är samma fel..
Claes Sörmland
Tack, det är lite så jag tänker också. Ville mest kolla om jag missade något enklare fel som var känt av någon annan.
Är det en inverter?
Går kompressorn?
Går fläkten utomhus?
Claes Sörmland
Ja, en vanlig luftvärmepump. Kompressorn går och fläkten ute går. Allt är fine förutom att den inte vill kyla och värma utifrån den temperatur som råder inne i rummet, den levererar plötsligt för lite kyla och värme och stänger ned uppvärmningen långt under inställt värde, 31 grader C.
Spontant känns det som gasbrist. Den startar, kör som den ska, men ger bara litelite värme eller kyla. Kolla över kopplingar efter olja, be en kyltekniker komma dit med en sniffer, fyll pumpen med gas.
Claes Sörmland
Claes Sörmland
Och det faktum att den värmer till för låg temperatur i rummet, d v s att den stänger ned sina uppvärmningsförsök långt innan den har nått börvärdet på 31 grader C. Är det också förenligt med gasbrist? Finns det styrning som gör att pumpen skulle stänga ned uppvärmningen vid för låg temperatur vid gasbrist? Sen när temperaturen sjunker i rummet så startar den uppvärmningen igen upp till det för låga värdet. Det är som att allt funkar men att den missar börvärdet helt.
Vet inte. Men sätt den på värmemode, sätt 31c som börvärde, medium fläktläge. Du bör få ut minst 50 c i utblåset på innedelen. Får du inte det och mer 35-40c så skulle jag vara ännu säkrare på gasbrist.
Men det kan naturligtvis vara allt möjligt annat, kanske ventilen som växlar mellan värme/kyla har hängt sig i något mellanläge, kretskort, etc etc.. Men ceteris paribus så gasbrist.
Claes Sörmland
Gasbrist.
Claes Sörmland
Claes Sörmland
Det har jag gjort, det är just så. Jag får inte minst 50 grader C då, det är lägre temperaturer.
Det är väl just det.
InsidersUnited
P
ja är det för lite gas så är trycket för lågt i kylmediekretsen och dom flesta (troligen nästan alla) har nån form av lågtrycksgivare , och är trycket för lågt pga för lite gas så stannar dom efter ett tag , eller ger låg/obetydlig funktion eller startar inte alls lite beroende på hur aktuell modell är konstruerad.
Vissa märken och modeller sätter felkoder andra inte.. Tror den där pumpen har nån form av blinkkod system men det är inte så avancerat som andra där det finns många felkoder som ger ledtrådar vad felet är mer exakt.
Min kunskap om AC kommer från bilbranchen huvudsakligen men det är ju samma princip sen kan det skilja lite med exakt hur säkerhetsfunktionerna fungerar och ibland har man prutat bort mycket grejer och kör tills det stannat istället..
Jag gissar också på gasbrist sen är det ju det där med fjärrkontrollen också som verkar komma och gå, dom felen ihop så hade nog jag skrotat den där och investerat i en ny
tråkigt att lägga pengar på den och sen efter man spenderat 4-5 siffriga belopp så funkar den iaf inte och behöver mer reservdelar och arbete.
Har man nån som för ett fast pris kan komma och fylla i en skvätt gas och kolla trycken för ett fast pris så kan man ju prova men det får inte kosta många tusenlappar innan det blir för dyrt och osäkert man får se det som ett litet lotteri har man tur kan man få den att gå nåt elelr några år till för 3-4-5 tusen. TYvärr är ju ac branshen sån att det ska letas fel tömmas lagas fyllas men ofta är det ju bara små läckor över tid som är felet och det tar gärna en halv dag i tid ute i fält så blir ofta dyrt och hittar man nåt större läckage så behövs ju ofta delar och det ska beställas och monteras.. kostar snabbt en halv ny pump
Nytt är ändå nytt och då går det iaf garantitiden
Troligt att det är en flarekoppling som läcker. Ta isär isolering och kolla kopplingarna, är det oljigt så läcker det. Snabbt jobb för kylgubben att vakuumsuga och fylla gas.
Claes Sörmland
Tack för all feedback. Så om jag hittar en oljig flarekoppling under isoleringen så har jag en indikation på läcka som kan fixas och den kan fyllas. Men om jag inte hittar det är det sannolikt bäst att skrota den.
Du kan ju också be någon med "rätt moment i händerna" dra åt den och fylla med gas. Eller bara fylla, är det inget annat fel så kan den ju gå 5 år till innan du behöver fylla/skrota.
Tips, ring den minsta lilla kylteknikern i den minsta lilla byn närmast dig, dessa är lättare att få komma på småuppdrag. Har du lite flyt kan du nog komma rätt billigt undan, trots att gasen nog kostar 2-3000 kr/kg nuförtiden.
Claes Sörmland
