2 699 läst ·
14 svar
14 svar
Misstänkt lukt i badrum nyköpt bostadsrätt
Vi fick tillträde till vårt bostadsrättsradhus för tre veckor sedan. Badrummet på övervåningen är renoverat 2023. Nu när vi vistats där har en framträdande sur, stickande lukt blivit tydlig i det badrummet. Har städat ordentligt (hittade mycket smuts som flyttstädbolaget missat...) men ingen förändring i lukten (som fluktuerar men alltid återkommer). Vad gör vi nu? Är det vi eller bostadsrättsföreningen som bör ta dit någon för bedömning? Kan det räknas som dolt fel? (Ingen doft vid visningar...) Förstår det som att ev fuktskada kan gå på tidigare ägares försäkring om denne anmäler till sitt bolag senast 30 dagar efter överlåtelse? Men då måste det ju vara utrett att det handlar om en fuktskada...
Vi provar att ta kontakt med föreningen och med vårt försäkringsbolag imorgon? Någon som har någon mer bra input? Som kanske t.o.m. kan ha en idé om vad det kan handla om?
Tack!
/Linnea
Tack!
/Linnea
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 474 inlägg
Kommer lukten från avloppet?
Sur lukt som fluktuerar i styrka känns som att det inte är tätt mot avloppet nånstans. Kolla t.ex. om gummimanschetten runt stosen på toastolen sluter tätt.L Linnea i huset skrev:Hej!
Tack!
/Linnea
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Samt kolla att vattenlåset i golvbrunnen verkligen sitter helt nertryckt så att det inte kan komma ut lukt på sidan av det, det är en sak som lätt händer under en flyttstädning.Cruzze skrev:
Det är ingen silikonkant i bakkant på toastolen, men inte ska det väl sippra lukt där? Eller?? Vi funderar dock på om lukten kan komma från där avloppet går in i väggen från handfatet... men det är svårt att lokalisera helt säkert tycker jag.Cruzze skrev:
Bra tips! Därifrån kom absolut lukt i början, men sedan dess tycker vi att vi inte blir kvitt den trots att vi tryckt dit den noga (var öppen när vi fick tillträde). Ska titta på det igen!BirgitS skrev:
Inte tillräcklig fart! Ska prata med föreningen om detta. Men inte ska det vara en påträngande sur lukt från första början som behöver ventileras bort!?E etompau skrev:
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 474 inlägg
Det kan ju också vara så att avluftningen till avloppet är blockerad eller läcker. Alltså det rör som är anslutet till avloppssystemet och oftast går ut över taket. Ett felmonterat sådant rör kan glida isär med åren och då tränger lukten ut i väggen eller taket. Vad har ni för väggar? Kakel eller målad gipsvägg?
Mindre troligt om det är kakel och ett bra tätskikt men ändå en kvalificerad gissning.
Sur lukt kan också komma från frånluftskanalerna om de är anslutna tillsammans med kökets frånluft då fett samlas i rören och härsknar med tiden.
Har upplevt det både i mina föräldrars villa och på vår förskola där just badrummet luktar surt. Speciellt när man öppnar dörren då rummets luft blandas med syre från andra rum.
Jag skulle nog försöka få till en besiktning och om möjligt en rengöring av ventilationen men även att ni kollar så att varm avloppsluft faktiskt tar sig ur avluftningen på taket.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Det gäller att nosa runt överallt och försöka känna var det luktar mest.L Linnea i huset skrev:
När det gäller handfatet kolla att de olika delarna av avloppsröret sitter ordentligt fast i varandra så att ingen luft kommer ut under vattenlåset och se till att vattenlåset är rengjort. En del har problem med lukt från bräddavloppet i handfatet så att det och dess rör under behöver rengöring.
