3 918 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Missljud Thermia G2 Duo
Kan du gå in i service menyn och se vilket startvärde du har på varmvattnet Du borde ha 44grader och om du har ett lägre värde så ändra till 44 för att se om det blir skillnad.
Hm du har en duo.Står det tryckrörstemperatur istället?När den kör varmvattenkörnig så lättar du på säkerhetsventilen några gånger och kolla om det kommer vitt skum ur skallerröret.Det är problem om man ställer ner starttempen för varmvatten för mycket för när den kör varmvatten gasar den för fullt och bryttrycket på din är 32 och återslutningen är på 28 så testa lufta säkerhestventilen om du skulle ha luft i slingan och kör på start värdet 44 och se om ljudet minskar.K Konkelbära skrev:
Lättade på säkerhetsventilen och det kom skummande vatten.
Hittade aldrig vart man såg tempen.
Idag dock när jag kom hem efter jobb så stod det "Larm lågtryck utlöst".
Ska ringa servicetekniker imorgon med förhoppning att dom kan komma ut tämligen fort.
Magsåret växer av att värma upp huset med elpatron i dessa tider.
Då har servicetekniker varit här och repat pumpen,
Vid en ledning på lågtryckssidan var det en litet litet litet hål på samt att gasen då läckt ut.
Efter svetsning och påfyllning av gas går pumpen, nu finns det ett ljud vid körning av varmvatten men kanske bara halva volymen än innan samt att det är väldigt mycket mörkare inte samma gnissel.
Chansar på att det var detta som då var felet.
