hahalj
Vår torktumlare har sen en tid lite oljud för sig. Det är en LG med direct drive, alltså direkt koppling mellan motor och trumma utan rem. Den är ca 9-10 år gammal. Den låter hela tiden lika mycket när trumman roterar, oavsett hur mycket tvätt man lastar i.
Kan det vara något lager som är på väg att ge upp? Är det något man byter själv om man är någorlunda händig eller är det inte värt kostnaden/besväret?
Videoklipp med ljudet:
P
[video]
sitter troligen stödlager till trumman i framkant som är dåliga och måste bytas kan även på en direktdrive sitta i bakkant som trumman vilar på
hahalj
Ok, är det värt att byta lager på en 10 år gammal torktumlare?
P
dessa hjul brukar vara billiga
hahalj
Kollade på https://lgdelar.se/search/?lang=sv&q=RC7064A5Z
där reservdelar finns för min modell. Det finns en lagersats https://lgdelar.se/lg-reservdelar-tillbehor/vitvaror/torktumlare/lagersats-383eel3003e-383eel3003a/
Verkar inte alltför komplicerat att byta, blir nog en beställning på detta.
Dele av biloppheng: lagerhus, bøssing, bolt, tetningsring, smøremiddel. Bilvedlikehold eller reparasjon.
Teknisk ritning, del av maskin, glidlager servicekit, monteringsdetaljer, etiketterad, schematisk översikt.
Reservdelar och instruktion för journalbearing service kit utspridda på rutigt underlag.
Beställ hjulen om du ändå ska beställa lagret
Magnus E K
Och ska du beställa hjulen är det lika bra att köpa hela lagret!
hahalj
Ja, lika bra det.
hahalj
Svårt att få tag på eller?
Magnus E K
Ingen aning, var bara ett försök till en dålig ordvits.
hahalj
Hur många hjul behövs det? Två?
Hittar ingen sprängskiss över maskinen, någon som vet var det kan finnas?
P
du skall ha två
4581EL3001D
som sitter i framkant men de har utgått enligt LG men enligt din site så finns det ju men utan "D" på slutet
det du visar är det som sitter bak och det behöver du inte (därför finns de kvar)
hahalj
du skall ha två
4581EL3001D
Ja hjulen heter 4581EL3001J på LG's lista, inget D på slutet. Två stycken sådana alltså? Är tillfälligt slut i lager, men finns andra som har såg jag.
Menar du att jag inte behöver lagersatsen i bak?
Anonymiserad 137805
P
Precis
hahalj
Fick hjulen på posten idag, det tog en dryg timme för en novis att plocka isär, byta hjulen och sätta ihop. Maskinen låter som den vore ny igen :cool:.
JeppeMcKenzie och 2 till
