Vi har bott i huset nu i ett år men idag när vi vaknade hörde jag ett nytt ljud från vår VVB som jag inte hört innan och det låter inte bra. Ni kan höra det på filmen.
Den har alltid klickat. Den klickar, låter lite tyst och sen klickar igen och är tyst. Sen när elpatronen kör igång är det lite högre ljud.
Dom här ljuden är fortfarande kvar men nu ibland klickar det och gör ljudet som ni hör på filmen. Ibland låter det nästan elektriskt tycker jag och ibland klickar det bara väldigt snabbt fram och tillbaka några gånger. Sen kan den bara göra "normala" ljud igen i 10-20 minuter och sen göra missljudet igen några gånger osv.
Den har inte tappat i värme utan håller fortfarande värmen som vanligt. Den tappar inte i tryck (eller ökar i tryck). Jag har testat köra igång alla element och dom blir fortfarande varma.
Någon som har något tips?
B
Tycker nästan det låter som en kontaktor rasslar till från till från? Jag hade nog öppnat och försökt lokalisera källan till missljudet
Nu har jag lokaliserat ljudet i alla fall.
Första filmen är när det låter som vanligt och andra filmen är missljudet. Det verkar som att det bara händer när den andra saken startar, vilket den inte alltid gör.
Är det någon som vet vad dom heter och om det går att få tag i bara dom och byta själv utan att löda eller något annat jobbigt?
RolfoHelena
S
Det ser ju ut som den försöker både öppna och stänga shunten samtidigt? Det här var intressant, hoppas på bra svar av någon som kan :)
Det är inte fel på själva reläerna enligt mig iallafall.
Bästa svaret
Om någon annan har samma problem så kan jag uppdatera att detta är löst genom att jag tog hem en servicekille i onödan :D
Allt han gjorde var att knacka på det relä som hoppade och skruvade fram och tillbaka på inställningsknappen. Hans kommentar var att den ibland kan fastna lite eller hamna mellan två lägen och då kan det bli såhär.
Så kanske inte fler behöver slösa pengar :)
Nyblivenhusägare123
