3 844 läst ·
34 svar
4k läst
34 svar
Missljud från bandsåg
Med tanke på hur bladspänningen belastar spänningsmekanismen, skulle jag tro att det rör sig om ett glapp i horisontalplanet. Testa att rucka på det övre hjulet höger-vänster. Annars -skicka tillbaka skiten. Det där är inte ditt problem, utan Duabs. Sådär ska det inte vara. Själv hade jag reparerat den, men det beror på min läggning, snarare än vad som är rätt. Jag gillar mekaniska problem och utmaningar. Som ett pussel kan man säga.
Såhär låter det när jag ruckar hjulet utan bladet monterat. Jag tolkar det som att missljud ett troligen kommer från ett glapp i själva bladspänningsanordningen (det svarta som syns i slutet). Håller ni med?
Har försökt att spänna muttrar som håller fast anordningen, och att justera dessa lite i sidled men ljudet kvarstår.
Ännu inget svar från duab.
Nu har jag även provat byta blad, som väntat gav det inget. Men då är ju bladet uteslutet som felkälla iallafall.
Börjar känna mig övertygad om att det kommer ifrån små rörelser i bladspänningsanordningen/upphängningen för hjulet. Lossar jag muttrarna lite och lägger handen mot dom när jag snurrar hjulet så känner jag knäppningarna där. Tror att ljudet sedan förstärks av plåtlådan som allt sitter fast i.
Egentligen är det väl kanske inte så farligt att köra sågen ifall det nu bara handlar om små glapp i upphängningen för bladspänningsanordningen? Men jag börjar mer och mer luta åt att reklamera.
Du ska absolut reklamera. En ny såg ska inte ha några sådana fel, hur billig den än är.JohnnyKeba skrev:
Nä, precis, då drar ju hjulet snett på konsolen och vickar den fram å tillbaka istället..JohnnyKeba skrev:
Därför ljudet försvinner när du släpper spänningen, för då drar inte bandet så hårt neråt att hjulet vickar konsolen utan hela bandet borde då rimligtvis följa med i rörelsen..
Edit: hade konsolen inte kunnat röra sig borde du rimligtvis kunnat se hur bandet "vandrar" på hjulet, nu flyttar sig rörelsen till det som är lättare att röre på.
Verktygstokig
· Halland
· 8 317 inlägg
Av med bandet, sätt snurr på övre hjulet för hand. Man brukar se om det skevar då.
Fick tillslut tag på duab, de har sett filmklippen och kommer att i första hand skicka ett nytt hjul så får vi se om det löser problemet. Om inte så blir det reklamation.
Uppdatering: reservdelen är restad och det finns ingen prognos för när den kan anlända från Kina, så nu blir det reklamation.
Drar en djup suck och tar återigen tag i det eviga sökandet efter bandsåg...
Var tråkigt! Men se det från den ljusa sidan, nu kan du bevaka blocket ett par veckor till!JohnnyKeba skrev:
Nu har duab svarat att de löst problemet och skickar mig denna film. Tycker fortfarande att det knackar, men betydligt mindre än förut. Jag har för dålig koll på bandsågar för att avgöra om detta är ett normalt ljud eller ej.
Vad tycker ni, ska jag acceptera detta eller kräva att få reklamera den?
