Någon som vet vad man kan göra åt missfärgad klinker på terassen? Vill helst inte byta ut denna. Vi har köpt hus och förra ägaren hade krukor ståendes som verkar ha färgat av sig.
Mvh
Johanna
  • Missfärgad klinker på terassgolv med kruka som orsakat fläcken, ljusbrun färg avlagrad på rutigt mönster, omgiven av glasblockvägg.
testa något avkalkningsmedel
Ser ut att vara järnutfällning - har du haft i botten läckande järngrytor som blomlådor eller motsvarande??
Järnutfällning (rost) tas bra av oxalsyra löst i vatten då oxalsyra gärna komplexbildar med järn - men som alla syror så käkar det också på cementbaserad fogmassa.
jag föreslår att man sveper av ytan med en rätt stark oxalsyrelösning doppad golvmopp så att det mesta av oxalsyrelösningen gnos efter kakelytorna och så lite som möjligt trycks ned i fogskarvarna och efter det och man ser mycket av rosten bleks bort, spola av ytan med mycket vatten - kanske upprepa det igen om inte allt försvann på en gång.
Oxalsyra kan köpas som pulver i typiska bygg och färgbutiker från bl.a Nitor
Oxalsyra är en syra man skall ha respekt, dels för att det är väldigt 'sur' för att vara organisk 'naturlig' syra med pKa1 = 1,24¹ resp. pKa2 = 4,27 (det är en 2-protonig syra och finns i noterbara mängder i växter som harsyra (Oxalis acetosella, som givit syrans namn), rabarber, rödbetor, spenat mfl. men de har också kalk i nära motsvarande nivå som minskar nettointaget av ren oxalsyra och den vägen minska verkan av det när det används som mat ) men också en viss giftighet för att det binds så hårt till kalcium i kroppsvätskor och fälls ut i fast olöslig form och av den anledningen undvika att få det på skin och kropp av stänk då det liksom många andra av organiska syror kan sugas in genom huden och det i större mängder kan bidrar till saker som njurstenar av bildade olösliga kalciumoxalat.
Med andra ord tvätta/duscha så fort ni märker/ser har fått stänk av oxalsyralösning på huden som tex. händer och armar under utförande och heldusch efter arbetet och kläderna till tvätt för säkerhets skull för att få bort sådant som hamnat omärkligt på huden så att det inte sitter kvar i många timmar efteråt.
¹den är alltså surare än natriumvätesulfat med pKa = 1,89 - som går under nicknamnet 'torr svavelsyra' och ofta används som pH-minus i pool-sammanhang.
HEM2121
Tack! Vi tror att det är rost från blomkrukor som säljarna har haft på klinkergolvet. Antar man kan göra ett försök med oxalsyran el kan klinkersen bli än mer förstörd?
H
Prova först på en liten yta, låt ligga 10-30 min, börja med 10 min och se vad som händer först, gör om proceduren och låt ligga 20 min. Pröva dig fram. Oxalsyra kan göra underverk, använd handskar och klia dig inte ögonen. Oxalsyra är 3000 ggr starkare än ättika.
JB80
H
Var lite försiktig i fogarna försök att hålla dej på plattorna.
Dilato och 1 till
Stort tack för svaren - ska bli intressant att testa. Ingen efterbehandling efter oxalsyran och vattnet?
Testa kalkosan. Koncentrerat om inte utspätt biter. Det innehåller citronsyra.
H
Du kan tvätta/spola av med vatten så det inte forsätter att fräta.
Citronsyra är nästan 2 steg högre pKa i jämförelse med oxalsyra vilket gör att oxalsyra är betydligt starkare (lägre pH) syra vid samma molarmässiga utblandning i jämförelse med citronsyra. Nu är aktuella syror knepiga att beskriva exakt dess pH vid olika utblandningar i vatten då det är 'veka', 2 och 3-protoninga syror vars H⁺ joner lossnar (protoniserar) olika mycket vid olika pH och det blir snabbt ekvationssystem med flera okända att lösa ut för var given pH-värde, särkilt om båda fins i blandning samtidigt.
- men båda komplexbinder järn, och för att 3-värdig järn som rost skall bli löslig igen (som 3-värdiga joner) så behöver det vara ganska pH mässigt surt och då vill man gärna ha rätt pH-mässig låg, stark syra för att få upp hastigheten, därav är oxalsyra ofta ett bättre val när det gäller att ta bort rost.
Innan vi går helt bananas på frätandet så kan vi påpeka att oxalsyra finns i rabarber och rödbetor och det äter man.
Så om man börjar där, gnugga lite färska rabarberblad på fläcken ...
https://www.land.se/mat-dryck/sa-undviker-du-hoga-halter-av-oxalsyra
[länk]
Man kan alltid prova men oxalsyra i rabarber men de har en kompensation med kalk i bladen och stjälken som minskar verkan av det - utan detta med inneboende kalk så hade många av våra vanliga grönsaker varit högst tveksamma att ha i salladsbordet, ja det skulle bli ganska tunt där.
sedan är en burk oxalsyra från Fixor/Nitor i en byggvaruhus/färgbutik enklare att skaffa just nu än rabarberblad eller harsyreblad...
man kan blanda ut en kryddmått av det i en matesked vatten och väta en bomullstus (med engångshandskar pådragna) och sedan prova att badda några av rutorna och se hur fort det tar bort rostfärgen och av det justera dosen innan man blandar ut några större mängder för mopp.
Och som redan sagt alla sura lösningar som hamnar på cementbaserad kakelfog mellan kakelplattorna kommer att fräta mer eller mindre hårt (och det bubblar och skummar) så man bör undvika att fukta upp dessa med syrablandningen och så lite som möjligt i så tunt lager som möjlig när det ändå sker.
kan vara värt att blöta upp fogarna med vatten innan för att minska viljan att suga in syrablandningen senare.
Problemet med TS golv är att rutorna är så små och många och det blir ett väldigt pill och tidsödande om man skall behandla en klinker/kakelplatta i taget med bomullstuss med lösning av utspädd oxalsyra...
Dilato
Tack för tipset! Vi kan fixa till fogarna i efterhand (det är just nu ett projekt vi håller på med i köket där vi också har klinker…) men låter som en bra idé att börja i liten skala med syran
Du kanske redan nämnt det men var kan man köpa oxalsyra och finns det ngt märke du rekommenderar? Bor i Sthlm och tänkte försöka köpa idag
H
Fixar by Nitor. Hornbach eller annat byggvaruhus. Du kan ju googla på Oxalsyra för att se vilket ditt närmaste byggvaruhus är som har Oxalsyra.
JB80
