Renoverare
· 20 241 inlägg
Hej vi har problem med missfärgad fog, det är inte det vanliga att pigmentet lämnar fogen så den blir ljusare utan den har blivit mörkare. Den verkar bli missfärgad av vatten helt enkelt. Vad kan det vara för fel?
Fogen är från PCI ljusgrå
Renoverare
· 20 241 inlägg
Nope, när allt torkat efter en dusch ser det mörka identiskt ut mot innan
Fett?
Vad har hustrun för schampo och duschtvål? Tvättar ni barnen med barnolja?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 189 inlägg
"...inte det vanliga att pigmentet lämnar fogen...". Modern myt. Pigmentet lämnar inte en mineralisk fog.
Även om fogen är yttorr, kan den vara fuktig. Vad händer om du kör en hårtork på den en stund? Blir den ljusare då? Det kan ju vara så att urlakade kalkrester som tidigare var homogena i ytan, nu har släppt och det är den verkliga kulören/tonen du ser på de mörka partierna. Testat att syra av fogen igen?
Renoverare
· 20 241 inlägg
Om det var fukt hade den sätt olika ut varje gång, det gör den inte. Nja allså då var det isåfall fel på färgprovet, den ska ha den ljusa tonen.
Fogen ska ju INTE ha syra, därför man vattnar fogen om man måste tvätta plattorna med syra efter fogning, så har jag förstått det iaf. Vi balta inte så ingen syratvätt behövdes
Renoverare
· 20 241 inlägg
Det är någon form av badolja inte tvål, helt värdelös är den, fixar inte min manliga odör
Renoverare
· 20 241 inlägg
Hur gör man rent då?
Japp, troligtvis badoljan som har missfärgat fogen. Eftersom ditt badrum är rätt så litet och att det är 30x60 cm plattor så hade jag kratsat bort fogen och fogar om golvet och denna gång med en mörkare fog. Ett jobb för din farsa kanske
Renoverare
· 20 241 inlägg
Intressant alla pratar om att mörkgrått är det som är värst när det gäller färgförändring
