Varför blir fogen nästan vit på vissa ställen, färgen ska vara ljusgrå, skrapar man på den blir den bara vitare, ser nästan ut som det är damm på den
Någon som vet?
Det vita är kalkslam som lägger sig på ytan när det blir för blött vid fogningen. Använd klinkerrent eller fosforsyra/toalettrent för att syra av golvet. Glöm inte att väta fogarna ordentligt inna du börjar. Många gånger behöver man upprepa behandlingen 4- ggr.
Tack killen, ska testa det
har samma problem. testade klinkerrent och då blev det ännu vitare... ska man verkligen behöva foga om ? ser smutsigt ut mellan plattorna.
Jag har haft samma problem och det funkade utmärkt med klinkerrent. Var tvungen att upprepa behandlingen ett par gånger på de värsta ställena.
hur funkade det för dig? Gick det vita väck? Jag har testat igen nu med outspädd klinkerrent men mitt vita verkar sitta stenhårt. Ska försöka ett par gånger till . denna gången släppte fogarna lite brun färg så nåt verkar hända ivarje fall.....
