Projektet Betonguppfart behöver lite expertråd :)
Tog in en firma för att gjuta en ny uppfart i betong. Till en början gick allt toppen. Proffsiga byggare som gjorde ett gediget jobb. Pga storleken på uppfarten så valde man att dela upp gjutningen i 2 omgångar. Tyvärr, i efterhand, överraskades vi av ett skyfall i samband med glättningen och borstandet av omgång 1 (för att få strukturen).
Nu ett par månader senare så har första delen blivit mycket ljusare/vitare än den andra delen. Se bilden nedan. Målet är såklart att ha samma kulör över hela ytan ;)
Nybetonggjuten uppfart med ojämn färg, delvis vitare yta, och en bil till höger.
Efter massa googlande så är gissningen att det ev var kalk som stigit till ytan och missfärgat. Så har testat ett gäng knep för att få bort det (Högryckspruta, Kalkborttagningsmedel och Saltsyra) men inget gör tillräcklig skillnad. Ytan är obehandlad i väntan på lösning.
Betongfirman som gjorde jobbet är tyvärr ute ur bilden (och nej, de har inte fått betalt för allt)
Frågor
1. Fler förslag för att få bort det vita?
2. I USA verkar det populärt att betsa betongen för att färga den innan behandling. Kanske kan det vara ett alternativ att betsa den i ljusgrå "betong-färg" igen? Några tips kring detta?
Tackar tackar
Skulle vänta några månader till, exakt samma underlag till betongen?
mbkg_hantverkaren
Tack för svar Stringfellow Hawke! Ja, det är samma underlag på hela ytan. Väntar ett par månader och ser om/hur det ändras.
H
funkar ju alltid att slipa den annars, men riktiga maskiner går de ganska snabbt
ytterligare en fördel är att du får mycket bättre betong om du gör detta med.
Hej skulle inte rekomendera slipning det blir antingen repigt eller för slätt för att ha på en uppfart den lösningen man använder på andra sidan pölen är nog svårt att få tag på i sverige då den inte är helt i linje med vårt miljötänk den som används här är helt oduglig då den blir flammig i färgen
H
Klart de funkar att slipa, blir absolut inte repigt. Det blir en bra fin yta.
Eftersom du slippar fram stenarna i betongen så blir ytan mycket hårdare och tåligare med
Upprepar det jag ska att man bör inte slipa då risken för att det blir halt ökar när det kommer snö på
Nils82
