2 739 läst ·
6 svar
6 svar
Missat att dreva vid montering vid husresning.
Tycker att det drar kallt i huset som är fyra år gammalt,det är fler som påpekad detta när dom sovit över.Kan det vara så att det drar från väggarna om hustillverkan kan ha glömt att dreva mellan väggarna vid husmonteringen ???
Kan man se det om man tar bort panelen vid väggskarvarna om dom har missat drevning??
Någon som kan veta?? Med vänlig hälsning Niklas Hjandeborn
Vad för slags isolering valdes det till väggarna?
Under en kurs fick vi se värmebilder på hur miljövänlig-lös-isolering hade sjunkitihop och resulterat med tomma fickor högst upp på väggarna. I vissa fall blev det frost på innerväggarna under vintertid.
I övrigt så har ni väl alla fönsterventiler och annat öppet, annars tar luften andra vägar, genom tätlister osv vilket känns mot huden.
ja alla ventiler är öppna vid fönsterna.Har problem att rummen inte blir varma till o från (mest från).lite jojo effekt.har en comfortzone ce50 instalerad i huset,vet inte om det är den som krånglar med värmen eller vad det nu kan vara.har bott i huset i fyra år nu o blir inte klok på detta.hustillverkan tar inte på sig detta längre eftersom den 2åriga garantitiden har gått ut.
