hej!
jag byggde ut mitt kök i somras.
då det var ont om plats att bygga bjälklag på så gjöt jag en platta 10 cm tjock.
murade upp med ett lager leca, la tjälpapp på och drog fast en 2"x8" på platten o började regla yttervägg...
då de va ont om plats undertill så isolerade jag inget under plattan utan valde att isolera ovanpå istället. så när plattan var gjuten och jag hade reglat väggar o tak osv så lade jag ut en fuktspärr typ "platon-matta" efter det så lade jag en ram med 2"x3" med reglar emellan och la i 70mm cellplast 60 cm x 120 cm.
ovanpå detta så la jag golvspån 22mm och sen foam och golv, för att det inte skulle gå upp fukt i väggarna så sparade jag ca 1-5 cm runt om väggarna, dvs från regelverket i golvet till lecastenen, ungefär som en luftspalt och satte ventilerad golvlist.
nu i vinter så har problemet visat sig, det drar kallt något så inni helvete under köksbänken, så min fråga är ska leca isolera såpass eller måste jag göra om något....ska försöka fixa bilder. mvh
Andreas
