Till en början så har jag letat runt på forumet utan att hitta specifikt mitt bekymmer jag påträffats. Vet någon om en tråd för det, så hänvisa mig gärna dit.
Vi köpte hus (Älvsbyhus-bygge) i våras. Besiktningsman var på plats innan köp, och efter vårat köp, vilket skedde under lite varmare temperaturer, så därmed finns det ej dokumenterat som någon avvikelse.
Nu i dagarna när vi föll ner mot under 10 minusgrader har vi fått det riktigt kallt uppe på ovanvåningen. (1½-våningshus med kattvind).
Det som upptäcktes när jag började leta köldbryggor var att vid el-uttagen är temperaturen 10 grader.
Men det som gjorde mig mest frustrerad var att jag även hittade ställen med minusgrader! 2 hörn på ovanvåningen, mot yttervägg/kattvind. I de andra två hörnen av huset är temperaturen 2-3 plusgrader.
Längs med golvlisten varierar temperaturen mellan 3 och 12 plusgrader.
Detta känns fruktansvärt onödigt, att släppa ut så pass mycket värme på detta sätt. Förvisso svalt och skönt i sovrum när sova.
Utöver att jag är inne på att kontakta säljande mäklare för detta för att se om det faller under dolda fel, så vill vi såklart behålla värmen här och nu.
Så här ser det ut på kattvinden, som då är en kallvind.
Innertaket på nedervåningen har nerifrån upp:
Innertak->luftspalt->plast->isolering->spånskiva på kattvinden.
Inte varit inne på kattvinden än och kontrollerat hur lagrerna ser ut i väggarna. Men misstänker väl något i stil med: innervägg->isolering->vindpapp. Men kan hända att det finns en luftspalt: innervägg->luftspalt->yttervägg->isolering->vindpapp.
Isoleringen mot väggen går ner mot spånskivan, och jag misstänker här då att isoleringen inte ligger tätt mot golvet på kattvinden, varpå köldbryggorna uppstår på insidan, under golvlisterna.
Det jag kommit fram till genom att läsa runt är att jag bör kunna göra följande:
- ta bort vindpapp mot vägg.
- tillsätt isolering, tänker mig inte något jättetjockt här. Stenlull 45mm.
- Sätta dit vindpapp, alternativt spånskiva.
- Lägga Stenull direkt mot golvet(då det redan är fukspärrat från nedervåningen), 95mm alt 145mm.
- Spånskiva över golvbjälkarna.
Att isolera golvet tänker jag mig skapar ytterligare isolering mot väggen där golv/vägg möts på insidan.
Tänker jag rätt här, eller bör jag tänka om, och isåfall hur bör jag tänka istället?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Svårt att se helheten på ngr foton , men tycker mig se att den svarta vindpappen ej är monterad korrekt .
På din kattvind ser man att den ej ansluter mot ngt (i överkant)
Antar att huset har fuktspärr , hur tät är den , finns den ens .
Apparatdosor / elrör / flexslang bör tätas i alla skarvar , detta om fuktspärren sitter monterad precis bakom byggskivorna , dvs det finns ej ett inst.skikt för el .
Tråkigt när amatörer / slarviga snickare gör ett mycket dåligt jobb .
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Antar att huset har en FLVP (frånluftsvärmepump) du har då ett visst undertryck i huset .
Obs , borde ha
Om fuktspärren ej är monterad rätt mot undervåningens fuktspärr så får man ett läckage av luft utifrån .
Isoleringen i sig stoppar inte luft , vare sig från utsida / insida .
Åter igen , mycket tråkigt när slarvnissar varit i farten
Obs , borde ha
Obs , borde ha
Åter igen , mycket tråkigt när slarvnissar varit i farten![]()
Ja precis, FLVP, så ett undertryck stämmer att vi har
Forskade vidare på kattvinden nu, och tittade hur isoleringen sitter bakom kattvinden(där vindpappen lossnat).
Baserat på djupet jag fick föra in morakniven så är det innerväggen man ser på andra sidan isoleringen. Dvs ingen fuktspärr alls mellan inne/ute.
Djupet på väggen med Mora som referens:
Kikade även i hörnen där vi hade minusgrader:
Det man ser på bilden är in framför undersidsm innerväggen på gaveln. Dvs helt öppet "ut".
Dvs in vänster under isoleringen på bilden nedan.
I övrigt ligger vindpappen såhär ned mot golvet på fler ställen:
Så jag börjar misstänka att vi får "göra om, göra rätt".
Får se om detta anses vara dolt fel och vi eventuellt får ersättning för det, eller om det behövs punga upp ur egen ficka..
Produkter som diskuteras: "morakniven"
Morakniv
Moraknivens historia sträcker sig över 125 år, även om knivtillverkning i Mora har en ännu längre tradition. Det vi idag känner som Morakniv började sin tillverkning 1891. Morakniv kan inte omtalas på annat sätt än som en klassiker.
