Gjöt en plint igårkväll till en grindstolpe och sedan lyckades tyvärr temperaturen krypa ner under natten till en minusgrad. Betongen hann antagligen inte brinna något. Nu imorse var det plus grader igen, men är det för sent? Kommer betongen klara påfrestningarna av en trägrind på 1,5 meter?
Plinten är gjuten i ett borrat hål i marken så den går precis upp till mark nivå. I den sitter en träpelare med tre stycken plintjärn och armering också förstås.
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA FZV varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
46 kr inkl moms
Bästa svaret
Jag tror inte att du behöver oroa dig.
Troligtvis höll betongen värmen på ytan pga pågående härdning, och nere i marken blir det ju inte minusgrader av en frostnatt.
Men det tar ju längre tid att brinna när det är kallt, så låt det vara ett tag.
Jag avvaktar då. 👍 kan jag kontrollera kvaliteten på betongen om några dagar, typ knacka på den eller testa den på något sätt? Har inga erfarenheter att gå på så vet inte riktigt vad jag kan förvänta mig. Tänkte att jag kanske kan börja såga och spika staketet nästa helg och då kommer det börja bli brytkrafter i plinten. Är det för tidigt?Lostmoose skrev:
Det där har jag lite sämre koll på, tyvärr.
Jag har hört någon säga att betong nått 80% av sin styrka efter 30 dagar.
Hoppas vi får bättre svar i tråden!
Men jag tänker att det framför allt beror på hur konstruktionen ser ut, hur det är armerat, och vilka belastningar du utsätter det för.
Men vad har du för temperatur när du gjöt respektive efter minusgraderna?H Häggens skrev:Gjöt en plint igårkväll till en grindstolpe och sedan lyckades tyvärr temperaturen krypa ner under natten till en minusgrad. Betongen hann antagligen inte brinna något. Nu imorse var det plus grader igen, men är det för sent? Kommer betongen klara påfrestningarna av en trägrind på 1,5 meter?
Såg denna utförliga post som tyvärr inte lugnade mig, men jag kommer nog hålla tummarna ett tag till och hoppas det inte tog så stor skada ändå..
https://www.byggahus.se/forum/threads/gjuta-plingar-trots-minusgrader.336982/#post-3225172
Det är ju otroligt att det frusit givet det du berättat så då är det nog en fråga om att det kommer brinna långsamt. Skydda mot ytterligare nedkylning och eventuellt överväg ett tillskott av värme om möjligt
Självbyggare
· 8 656 inlägg
Jag skulel inte oroat mig.H Häggens skrev:Gjöt en plint igårkväll till en grindstolpe och sedan lyckades tyvärr temperaturen krypa ner under natten till en minusgrad. Betongen hann antagligen inte brinna något. Nu imorse var det plus grader igen, men är det för sent? Kommer betongen klara påfrestningarna av en trägrind på 1,5 meter?
Verkar grindstolpen sitta ?
Då är det nog ok.
Även om luften blir ngn grad under nollan så är marken bra mkt varmare så här års och dessutom ger betongen ifrån sig värme när den brinner.
Jag har läst om garageplattor som gjutits i minusgrader (utan specialbetong) utan problem, även om man då brukar täcka plattan så den behåller värmen bättre (men då har den ju en stor ytarea jämfört med en liten plint).
Betongen kommer brinna när det blir varmare igen och processen sätter fart.
Jag har råkat ut för något liknande en gång men då fröst det så passa att betongen blev smulor och föll isär. Det gjorde jag om. Den betong jag då tog bort brann senare och blev hårt (innan jag hann köra det till tippen).
Du kan kanske isolera lite runt stolpen för att hjälpa processen att komma igång och hålla igång.
