7 459 läst ·
22 svar
7k läst
22 svar
Minsta möjliga underarbete för växthus?
Knycket den här tråden eftersom jag har relaterade frågor. Har själv beställt ett växthus, också ett Willab Garden Maxi 4. Det ska alltså till 6 plintar och alla ska ner till frostfritt djup. Har själv inte så mycket erfarenhet av markarbeten, men jag har läst på lite och där vi bor (södra Östergötland) verkar frostfritt djup vara 1,5 meter. Då är min första fråga: Hur gräver man enklast ett så djupt hål? Det känns som extremt djupt och för att det inte ska bli lika brett som djupt så behöver man ju gräva ganska rakt ner. Kan nog låna en minigrävare, antar att det underlättar.
Sedan funderar jag också på; ungefär där växthuset ska stå finns det en gammal markbädd. Den har inte använts på 10-15 år eftersom vi gjorde om avloppet, men är det några speciella hänsyn man behöver ta till den när man börjar gräva där? Gissar att minst en plint kommer att gå rakt igenom markbädden.
Jordborr. Hyr en maskin eller köp billig handdriven på t.ex. Biltema. Ge generös offergåva till alla guder du kan komma på att du inte stöter på sten i hål #6.M Malmgren skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
Vad är det för markförhållanden? Är det lerjord behöver du gräva till frostfritt. Är det tex morän kan det räcka med mycket mindre.M Malmgren skrev:Knycket den här tråden eftersom jag har relaterade frågor. Har själv beställt ett växthus, också ett Willab Garden Maxi 4. Det ska alltså till 6 plintar och alla ska ner till frostfritt djup. Har själv inte så mycket erfarenhet av markarbeten, men jag har läst på lite och där vi bor (södra Östergötland) verkar frostfritt djup vara 1,5 meter. Då är min första fråga: Hur gräver man enklast ett så djupt hål? Det känns som extremt djupt och för att det inte ska bli lika brett som djupt så behöver man ju gräva ganska rakt ner. Kan nog låna en minigrävare, antar att det underlättar.
Hmmm... Kollade lite... Den enda handdrivna Biltema har är 15 cm, vilket inte räcker om plintarna ska vara 15 cm, vilket de ska enligt instruktionen. De har ju även en liten bensindriven, då är man uppe i 3000 pix inklusive själva borren. Kanske iofs är värt det? Ska nog förresten börja med att kolla, kanske har någon kollega som har en liggandes...JesperKn skrev:
Det går att hyra dom oxo ifall du har möjlighetenM Malmgren skrev:Hmmm... Kollade lite... Den enda handdrivna Biltema har är 15 cm, vilket inte räcker om plintarna ska vara 15 cm, vilket de ska enligt instruktionen. De har ju även en liten bensindriven, då är man uppe i 3000 pix inklusive själva borren. Kanske iofs är värt det? Ska nog förresten börja med att kolla, kanske har någon kollega som har en liggandes...
Jag hade hyrt ett jordborr några timmar i 120 eller 150 i storlek. Borra och gjut.
Lägg mycket möda på att få plintarna i våg, annars blir nästa steg besvärligt.
jag gjöt inte ner fästen i betongen och när det torkat skruvade jag ihop socken och bockade fästena i 90 grader. Sen skruvade jag fast det med plugg i betongen. Sitter som berget men kan lossas om det skulle bli nödvändigt.
Var enklare så att få allt perfekt i våg och rektangulärt. Tyckte jag i alla fall.
