15 123 läst ·
17 svar
15k läst
17 svar
Minsta möjliga inbyggda micro?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 302 inlägg
I princip alla är väl typ 40x60cm
Hur liten skulle den behöva vara?
Innan du köper ugn på måfå, bör du mäta upp det tilltänkta utrymmet där den ska stå. Sedan ska du kolla den tilltänkta ugnens bruksanvisning, vad fabrikanten säger om minsta tillåtna inbyggnadsutrymme. Microugnar behöver bra kylning, magnetronen, dvs. den "manick" som alstrar microvågorna blir mycket varm, det är därför ugnarna är försedd med kylfläkt, luftflödet runt ugnen får inte hindras.
Jag skulle leta bland de som marknadsför sig mot husvagns/husbils-nischen.
De minsta som "Prisjakt" har uppgifter om. https://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=s398934965&catId=534
Edit. Missade att det skulle vara inbyggnad. https://www.proshop.se/Mikrovaagsugn-Mini-ugn/Siemens-HF15M552-mikrovaagsugn-inbyggd-rost/2504804
Tack, det var inte det jag frågade om....V vedklyv skrev:Innan du köper ugn på måfå, bör du mäta upp det tilltänkta utrymmet där den ska stå. Sedan ska du kolla den tilltänkta ugnens bruksanvisning, vad fabrikanten säger om minsta tillåtna inbyggnadsutrymme. Microugnar behöver bra kylning, magnetronen, dvs. den "manick" som alstrar microvågorna blir mycket varm, det är därför ugnarna är försedd med kylfläkt, luftflödet runt ugnen får inte hindras.
Jag förstår att du ville vara hygglig men det jag frågade efter var minsta möjliga micron som finns på marknaden inte råd angående installation. Har du tips på mindre micro tar jag väldigt emot tacksamt emot det!V vedklyv skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 10 938 inlägg
Nånstans blir det ju måttet på det man sätter in i mikron som sätter gränsen, snarare än fantasin ... Om du hittat en som är 31 cm djup så är det ju ganska nära en vanlig tallrik, plus lite bakre vägg och luckan...
Är det platsbesparing som är på tapeten så kanske det finns andra lösningar, tex kombinerad ugn och mikro..
Jag har ju tidigare sett en micro mindre än den jag hittat nu. Djupet funkar fint men skulle gärna hitta en som är mindre än 50 bredDan_Johansson skrev:
Du fick tips i #7 och denna verkar också vara ca 45 bred https://www.elon.se/vitvaror/spisar-hallar-ugnar/mikrovagsugnar/bosch-hmt75m521
Jag har en som håller sig under 44 cm, den är av märket Voltage. Förmodligen härstammar den från något lågprisvaruhus. Jag köpte min från Järnforsens auktioner, för under hundringen.G gafia skrev:
