2 505 läst ·
2 svar
2 svar
Minsta höjd för plintar på berg (till atterfallshus) samt fråga om armeringjärn?
Jag håller på att bygga ihop ett atterfallshus som kommer att stå på berg. Stugan är 14kantig och jag kommer sätta en plint i varje hörn + två i mitten. Berget sluttar, diffar på ca 50cm, så plintarna kommer bli olika höga.
Nu undrar vilket det lägsta måttet (höjd) är som plintarna bör vara? Dvs. hur mycket utrymme behövs minst mellan berg och bottenbjälklag?.
Gör egna formar till plintarna, 20x20 med en liten spets som följer vinklarna på huset. Vad skulle ni rekommendera för tjocklek på armeringjärnen, hur många per plint, och hur djupt bör de borras ner i berget?
Mvh Anders
Mvh Anders
Menar du verkligen 14-kantig?
Eftersom berget sluttar så anser jag att utrymmet mellan berg och blindbotten kan vara rejält litet. Säg 5-10cm som lägst.
Jag skulle använt 8mm järn som jag hade borrat ner ca 5cm i berget. Bocka gärna järnen som 2 uppochnedvända U:n.
Jepp, den är 14kantig =) Blir nästan som ett stort lusthus.
Ok, det vore verkligen toppen om det går att ha så pass lite som 5cm på sina ställen, det skulle innebära att den absolut högsta plinten skulle bli ca 55cm, kanske något högre.
Bockningen till uppochnedvända U:n blir ju bra till de små plintarna, men tänker du att det funkar att göra på samma sätt på de större? Och har man så pass små järn som 8mm även på dessa?
Fjäder för höjdjustering Stiga gräsklippare
Trädgårdsmaskiner -
Bygglov för pergola på upphöjd altan?
Bygglov -
Minsta avstånd mellan upphöjd altan och garage för att inte räknas som ihopbyggda
Bygglov -
Minsta höjd från marken för fasadmätarskåp
Övrigt husrelaterat -
Minsta höjd för plintar / träfasad till marken?
Grund & Markarbeten
