Har ny brädfodring och målat huset med Falu Ljusröd slamfärg och ska även ha brädorna under hängrännorna i den färgen är det tänkt. Nu verkar de vara i prima skick under färgen och vore gott att slippa ta ner och byta. Men frågan är hur man får till det utan att det dammar, vill inte förstöra den nymålade fasaden.
De är uppsatta och målade för 15 år sedan med någon Demidekk, Drygolin eller om det var någon speciell färg för foder och fönster. Inköpt i Norge.
Optimalt vore att köra över med en hyvel som tog bort färgen och samlade upp färgen och ersatte med ny yta med "skägg". Alternativt om det finns något medel att stryka på, typ GBL. Provade med rödsprit men det blev inte ens en tendens till vitt på tyget när man gnuggade.
Ett alternativ som vore görbart för att slippa hantera 4-5-meters brädor själv är att såga remsor av 15 mm plywood man sätter i badrum, om limmet tål utomhusklimat.
Frågan är då hur man skulle kunna skägga ytan på dom i sådana fall. Bandslip blir inte bra och för slätt att köra genom klyvsågen.
Bilden föreställer brädorna.
Låter som oerhört mycket jobb när ett par brädor kostar så lite. Kan det vara ett par dagars arbete för att ta ner brädorna, få bort färgen, rugga upp ytan och sedan måla och sätta upp dm igen?
Plywood fungerar inte och är mycket dyrare än nya brädor. Att hantera 4-5-meters brädor måste dessutom vara enklare än att hantera plywood?
Det är ju liksom bara att köpa hem dem, måla dem en gång, spika upp dem och måla dem igen.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Eller att bita av det sura äpplet och fortsätta med drygolin i samma kulör som slamfärgen.
Protte
Protte
@Anna_H tänkte alltså ha kvar brädorna där de sitter om det funnes något bra sätt att få bort färgen och skägga på nytt.
De är välspikade är det minsta man kan säga. Och det blir helt klart lättare att hantera rak plywood á 2,5 meter i 20 cm-remsor.
Det är ett tvåvåningshus och takutskjut på 1 meter så är man lite lagom försiktig är det inte bara bara.
@prototypen tänkte jag skulle slippa sådan färg mer. Är ganska bekvämt med rödfärg att bara kladda på brädorna. Inte så ångestframkallande som när man öppnar den norska färgen som med tanke på priset verkar vara förgylld.
Har dessutom många meter som inte kommit upp än som ska målas. Detta som var uppsatt sedan tidigare rör sig om 30 längdmeter x 2 brädor.
Troligen river jag ner och sätter upp nya brädor, får skruva upp provisoriska stöd under.
Har ett tredje alternativ med plåtar.
Edit: Och ett fjärde. Remsor av fibercement. Men vet inte om slamfärg fastnar på dom.
Jag skulle bara måla dom med slamfärgen, möjligen dra över dom med ett grovt slippapper först.
Blir det skit så blir det väl det och egentligen inget är förlorat, då går man vidare till steg 2 som är nån av dina övriga lösningar då.
