Hejsan.
Jag har en fråga om Mitsubishi Electric VL-100. Jag bor i ett hus på 150 m3 på markplan och 150 m3 källare i Sundsvall . vi har radonhalter 500 Bq/m3 men ibland blir 1000 Bq/m3 . Hur många aggregat behöver jag? Klara den då det är tempraturer på-20 ute?tack
Mvh/Omar
Mvh/Omar
"This means that when outside air is colder than
the panel or inside the unit.
Since condensation and frost formation varies
with subtle changes in conditions (indoor humidity,
temporarily stop the unit as conditions dictate.
When dew condensation has formed on the surface
of the unit, wipe it off.
Using the following outside air temperatures as
a guide, switch the mode to Exhaust only mode."
Jag har två sådana i mitt hus, 1 1/2 plan från 1909 på 92 kvm.
Satte mest in dem som en smidig nödlösning i tätt hus då jag visste att jag inte skulle bo kvar särskillt länge.
Se till att dimensionera dem så du kan köra på lågfart för de låter ganska mycket, ungefär som en luft-luft på lågfart.
Värmeväxlingen är väl lite sådär med, blåser in ganska kall luft nu på vintern men stör inte mig då jag bara har dem på ett par timmar för att kåken inte ska lukta instängt.
Jösses vart har du fått dessa siffror ifrån.Är huset så ovanligt byggt att kanalsystemet måste specialdesignas och byggas in på nåt sätt? Hälften kan det möjligtvis komma upp till . Är det möjligtvis inkluderat en markradonsug i det priset? Med de radonhalter som du har borde det inte vara nån svårighet att lyfta radonsaneringsbidrag när det återinförs nästa år.
Har du löst det Omar? Jag bor själv i Sundsvall med liknande radonhalter som dig och är nyfiken på lösningen. Tycker att offerten du fick ser horribel ut. Inget material är ju specat överhuvudtaget och känns allmänt dyrt för mödan.
