5 267 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
Minireningsverk
Hej, vi har köpt en tomt utanför detaljplanerat område och enligt kommunen behöver vi ha ett minireningsverk.
Vi letar efter ett minireningsverk för ett hushåll på 5 personer utan slamtömning och serviceavtal. Det ska vara driftsäkert och lättskött.
Är det någon som har erfarenhet av modellen AS-MONOcomp 8 från New Asio? Har ni annars tips på något annat vettigt alternativ?
Vad skall renas - både svartvatten och DBT?
Finns det svartvatten rening som inte kräver slamtömning? Eller DBT för den delen?
Ett DBT-på-burk reningsverk slamtöms. Jag har ett sådant och jag har inget serviceavtal för det. Det beror på att det är ett helt passivt system utan flock eller pumpar. Det är ett Conclean Argo. Dock kräver kommunen att få slamtömma det. Med service avtal antar jag att man menar ett avtal med leverantören av reningsprodukterna, inte kommunen.
En fast tank för svartvatten - töms.
En sån har jag också. Helt passiv såklart - inga service avtal.
Jag har alltså 2 skilda avloppssystem - ett för DBT och ett för svartvatten. Det kommer ut två rör ur huset och två st "burkar" är nedgrävda.
Men att bygga ett privat reningsverk för kombinerad rening av DBT och SV utan slamtömning undrar jag om det kan bli godkänt? Men, det är lite olika i olika kommuner beroende på hur känslig natur man befinner sig i verkar det som.
Ja det är rätt intressant att de kräver en hjullastare med långgafflar för att kunna lasta av 'burkarna' från lastbilen men att de kan hantera dem med grävaren senare, man får hoppas att fler än jag uppmärksammar detta och klagar hos företaget så att de kan förbättra sitt sätt att frakta delarna.T therese vestin skrev:
Antar att det är som med de verk vi installerar, Ecobox, kommer på storpall och lyfts av med gafflar, sedan öppnar vi dem, lyfter ur den tunga säcken för fosforrening och sedan är den lätt hanterbar med lyftöglor.
Efter att verket satts på plats återmonteras säcken, allt kopplas in och ihop och sedan är det klart, plättlätt.
ACT har ingen tung, dyr polonitesäck utan borde kunna lastas av med grävaren eller lastbilskran.mikethebik skrev:
Hej,T therese vestin skrev:Hej, vi har köpt en tomt utanför detaljplanerat område och enligt kommunen behöver vi ha ett minireningsverk.
Köpte ni ett reningsverk från Asio? Nyfiken då jag själv är på jakt efter ett reningsverk och den modellen förefaller väldigt intressant. Vore kul att höra från någon med erfarenhet av denna modell.
Robert
Googla runt och se vad du kan få för uppfattningen om produkten. Jag skall själv anlägga nytt avlopp och avloppscenter är bra att fråga om råd när det gäller produkter och dess långsiktighet. Tydligen många företag som startats men som får lägga ner efter ett tag. Då står man där med en produkt som man varken kan serva eller köpa reservdelar till. Låter nästan för bra för att vara sant så då blir iallafall jag misstänksam.R robert_79 skrev:
Om man får för kommunen så kör man med 3-kammabrunn med infiltrering/markbädd. Det är den mest underhållsfria lösningen.
Måste man ha minireningsverk pga. förhöjda krav (dvs lägre fosfor och nitratutsläpp) så skulle jag titta på verk som från https://www.billigtminireningsverk.se/ eller Agusta (samma verk i botten, och samma modell/verkansprincip fins hos ytterligare några minireningsverkslevernatörer som jag inte kommer ihåg namnet just nu) och brukat ha benämningen AT-8 hos de flesta av dem för typisk 1-hushållsstorlek. - förstås då varianten med P-steg.
De är enkla att förstå sig på, bygger på självfall och ältande av slam i vattenlabyrint och risken för översvämning i stort sett obefintlig och en timerbaserad styrd luftpump och en timer för doserpumpen och väsketransporten inom verket sker med 2 st mammuth-pumpar som drivs av luftpumpen och inte mycket mer. De är också i stort sett luktfria, det luktar lite starkare doft av jordkällare just när man öppnar locket och försvinner nästa omedelbart.
Och i en framtid när man inte kan få tag på reservdelar så kan det mesta ersättas med saker man kan hitta i en byggvaruhus och tex. luftpumpen och doserpumpen för kemikalierna köpas på Amazon för mycket mindre peng där än vad avloppsbutikerna säljer samma sak för.
Minireningsverk baserad på SBR-principen skulle jag undvika - de luktar och kräver ofta ventilation genom huset ända upp till taket för att vara acceptabla, har programverk som kör en sekvens av steg för reningsprocessen och det blir inte bra om det skulle häkta sig och stanna, vilket de gör förr eller senare och det blir översvämmning och inte bra om hela styrsystemet med pump är nedsänkt i verket istället för markskåp och bli dränkt av översvämningen som blir i följd för att programverket stannat...
Häktar sig logiken när verket är mer än 15 år gammal och nedsänkt och blivit dränkt så får man räkna med att köpa nytt minreningsverk med nya avloppstillstånd och allt för att det inte finns reservdelar eller styrdel längre att köpa...
Den som har markskåp och lite kreaktiv och innan dess kartlagt sekvensen på de olika stegen, kan hålla det under armarna ett tag till och när logiken ger upp, kan bygga egen med någon PLC-lösning.
Kort sagt minireningsverk skall vara så robusta och enkla som det bara går, kunna användas ganska länge även om strömmen går eller styrboxar gått sönder, och tex. manuellt forserar att luftkompressorn går kontinuerligt, är det rörpaket liknande magen full av tarmar och svår att följa i verket så skulle jag skippa det och leta nästa alternativ.
Har verket dessutom nivåvippor, nivåsensorer och elpumpar för sin vätsketransport så skulle jag börja springa bort från den, då sådan krånglar alltid förr eller senare och man står där med akutslamsugning, kanske mer än 1 gång per år...
Det är bara titta på BAGA-trådarna och förtvivlade ägare där.
Som slutpunkt, man skall titta efter minireningsverk som man själv har chansen att underhålla och byta med standarddelar som fins i byggvaruhus eller kan köpas över Internet när 15 år har gått och det inte längre fins någon support och reservdelar att finna och leverantörer och återförsäljare är borta efter konkurser, ihopslagningar och nedläggning av produktserier...
Som andra också skriver, får du lov att ha trekammarbrunn så är det såklart den enklaste och billigaste investeringen MEN krävs det minireningsverk så vinner AS-monocomp utvärderingen på totalen. Detta verket kan till och med bli billigare över tiden eftersom du kan få dispans så att du får tömma det själv = slipper den årliga slamsugningsbilen.R robert_79 skrev:
Jag har ett AS-monocomp och är mycket nöjd med principen.
* Styrskåpet utanför verket, altså inte nere under locket.
* Inga rörliga delar nere i tanken, bara mamutpumpar som drivs av luftpumpen.
* Tömning sköter jag själv och slipper den dyra tömningen. Bara lägga jutesäcken på komposten några gånger per år.
* Ingen gniden säljare som tvingar på dig ett onödigt dyrt serviceavtal.
Går inte att jämföra med Biovac som ingick "på köpet" på min andra fastighet inklusive ett dyrt serviceavtal som jag avslutade.
När jag började undersöka hur det hade slarvats med installationen av detta verket och kontaktade generalagenten så berättade stolt att de hade meddelat kommunen att jag hade sagt upp serviceavtalet med dem! Inte nog med att deras samarbetspartner hade fuskat med två av punkterna på intyget, de skäms inte för att berätta att de har tjallat till kommunen. Kommunen har inte hört av sig till mig om detta.
Produkter som diskuteras: "komposten"
Kompost 200 liter mörkgrå Biolan
Effektiv året-runt-kompostering
5 999 kr inkl moms
Hej,1 1234bjorn skrev:Som andra också skriver, får du lov att ha trekammarbrunn så är det såklart den enklaste och billigaste investeringen MEN krävs det minireningsverk så vinner AS-monocomp utvärderingen på totalen. Detta verket kan till och med bli billigare över tiden eftersom du kan få dispans så att du får tömma det själv = slipper den årliga slamsugningsbilen.
Kul att höra att du har ett AS-monocomp och är nöjd med det. Jag hittade den modellen på nätet först för ett par dagar sedan då jag länge letat efter ngt lämpligt till min fastighet i skärgården.
Enklast är kanske trekammarbrunn med infiltration. Men... är man på en ö så kostar det skjortan att få ut allt grus som behövs. Då kan man köpa ngn form av markbädd på burk, men det är ju heller inte billigt.
Men minireningsverk klarar man sig men en "burk". Tittade på Aquatec (som ju även finns via deras litauiska fabrik August, men det var aningen annat mått).
Sen plötsligt dök monokompen upp som verkar ticka alla boxar. Inga kemikalier och med egen slamhantering är ju verket insparat på lite drygt 10 år.
Hur länge har du haft ditt?
Monterade du med betongplatta under?
Var köpte du det?
Hur ofta behöver du byta slamsäck?
Finns det något som är mindre bra?
