387 läst ·
2 svar
387 läst
2 svar
Minireningsverk: kan man köra tenat vatten i wc
Vi planerar ett minireningsverk (Biovac) på en skärgårdö där vi har ont om vatten. Är det renade vattnet tillräckligt rent för att användas till att spola toaletterna eller luktar det för mycket?
Kolla med kommunen först - Ofta är det ett villkor för att få avloppstillstånd alls att ni kan visa att ni kan få fram tillräckligt med godkänd dricksvatten och att den är inte för salt.
Om man går efter vatten och havsmyndigheterna så måste ni få fram minst 950 liter/dygn då man räknar med 170l/dygn per personekvivalent (PE) och minsta sökbara storlek för ett hushåll med 1 toalett är 5 PE och det måste byggas för att kunna vara hållbart för permanentboende.
I teoretiska tänkta fallet med återanvändning av renade avloppsvatten som spolvatten för toalett:
Även om minireningsverk renar med över 90% av BOD så är det fortfarande stor risk för tillväxt i toalettcisternen med den näring som finns kvar och är det för mycket näring kvar så förbrukar det så mycket syre att det riskerar bli syrefritt i någon del i vattnet inne cisternen och det börja lukta, då helt anaeroba processer ger väldigt mycket odör medans syresatta processer ger nästintill ingen odör alls. förutom risken med otrevlig odör så blir det en massa påväxt på cisternens innerytor och det kan bli tjocka lager ganska så fort, så det blir att rengöra ofta...
Tack, det var ett väldigt bra svar.X xxargs skrev:Kolla med kommunen först - Ofta är det ett villkor för att få avloppstillstånd alls att ni kan visa att ni kan få fram tillräckligt med godkänd dricksvatten och att den är inte för salt.
