4 603 läst ·
1 svar
5k läst
1 svar
Minireningsverk eller BDT + Sluten tank?
Kommunen tycker att tankbilen drar för mycket bensin och att vi därför måste ändra vår avloppslösning. De föreslog att man kunde separera WC och BDT och behålla den slutna tanken till WC, förutsatt att inget läcker och att vi byter ut våra toaletter till urinseparerande toaletter, samt skaffar en separat lösning för BDT. Alternativt skaffa ett minireningsverk.
Vi vill helst komma undan så billigt som möjligt, framförallt när det kommer till driftkostnader, och tycker därför att BDT-lösningen låter bäst, däremot verkar de flesta försäljare föredra minireningsverk. Vad är anledningen till detta?
Vi bor på ett berg, så vi kommer förmodligen få sätta dit lösningen vi bestämmer oss för och sen isolera den på något sätt (antingen bygga ett "hus" med frigolit, eller fylla med sand/jord).
Vi har bara ett rör ut från huset, däremot är toaletterna över varandra. När vi gjorde en annan renovering såg vi att handfatet och duschen på ovanvåningen går ihop. Avloppet till toaletten såg vi däremot inte, så vi misstänker att den går ihop med toaletten på nedervåningen, som sedan kopplas ihop innan röret går ut från huset. Något mer som kan vara bra att veta är att det är hög skyddsnivå här.
Vi har kollat på en mängd olika lösningar, dessa är de vi tycker är mest intressanta (inköpspris + installationskostnad inom parantes):
BioBox XL + EcoFlush (17k + 2*5,5k + 10k = 38k)
Slamavskiljare + BioBox XL + EcoFlush (12k +17k + 2*5,5k + 10k = 50k)
4evergreen BDT på Burk + EcoFlush (40k + 2*5,5k + 50k = 101k)
Biovac = 130k
Fördelen med BioBox är priset och att den inte väger speciellt mycket så därför skulle vi kunna sätta den på plats själva. Man kan rengöra filtren själv och man behöver bara byta dem var 10e år eller så. Nackdelen är att det förmodligen blir svårt att få det godkänt av kommunen samt att man måste rengöra filtren.
Fördelen med 4evergreen BDT på Burk är att allt är inbyggt i ett, går det att koppla på slamdelen till suget till den slutna tanken och på så sätt tömma båda när kommunen slamsuger? Nackdelen är att den inte går att lyfta själv, utan man måste dels göra åverkan på tomten och ha någon som kommer och sätter dit den. Osäkert om man behöver serviceavtal på denna.
Fördelen med Biovac är att det är en komplett lösning, borde inte bli något problem med kommunen, vi får leja bort allt jobb (skönt att slippa göra det själv, men dyrt). Vi behöver inte dra nya rör från huset (det är ca. 15m). Nackdelen är att vi åker på att fylla på med kemikalier varje år (ca. 1500kr?) och ett serviceavtal på ca. 3000:-/år.
Så hur hade ni gjort? Någon som har provat de olika lösningarna och tycker att det exempelvis är värt kostnaden med minireningsverk?
Biovac = 130k
Hej, tog fram en lösning till kund en gång baserad på följande
Vakumwc till sluten tank
BDT till disk o tvätt
https://www.avloppscenter.se/vara-produkter/vakuumtoaletter/mycket-snalspolande-system/
Fann indrän
https://www.avloppscenter.se/vara-p...em-utan-wckl/slamavskiljare-med-infiltration/
Fann indrän
