Nu när det är säsong för utomhusprojekt så har jag bestämt mig för att göra något åt ytterdörren. Det rör sig om en solid ekdörr från förra sekelskiftet, Som jag tror är orginaldörren till huset. Den har haft ett tufft liv och fått lite för lite kärlek de senaste åren. Men nu är det dags att ändra på det. Planen är att slipa ner dörren på utsidan, behandla den och byta låset till ett smart lås mha Yale Linus. Om tid och ork finns då ska jag också plocka isär handtaget och spänna fjädern, samt sätta nya tätningslister.
Initialt är planen att behandla dörren med Roslagsmahogny, på rekommendation från en målare. Men jag är lite rädd för att om det blir dålig så kommer det kanske tränga in såpass i träet att det inte går att slipa bort och göra om.
Men som vanligt börjar man med det tråkigaste: Tvätta och göra rent…
Produkter som diskuteras: "Roslagsmahogny"
Roslagsmahogny naturbrun Gysinge
Traditionellt tjärskydd för trä
279 kr inkl moms
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 782 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 782 inlägg
Vilket vackert hus! Vill du byta?
Lycka till med dörren, det blir säkert väldigt bra. Jag har ingen åsikt angående roslagsmahognyn.
Yale Linus är väl ett som inte syns från utsidan? Det hade varit vanvård att sätta ett vanligt yale-lås på den dörren.
Administrator
· Skåne
· 8 798 inlägg
Vi valde att behandla våra oljade ekdörrar med Le Tonkinois bioimpression, på rekommendation av Byggfabriken. Resultatet blir ljusare "normal ekfärg" än med roslagsmahogny, som jag tycker ger träet för mörk kulör. Men det är en smaksak.
Dörr från Söderport behandlad med Le Tonkinois.
För att inte någon ska bli förvirrad av vilken produkt som ska användas så är burken på bilden inte Bio impression från Le Tonkinois. Det är deras linoljefernissa. Blir som en lack medan Bio impression är deras olja. Man kan använda Bio impression för att grunda innan fernissan. Använder själv fernissan till mahognyinredning samt detaljer på utsidan på min båt.Marlen Eskilsson skrev:
Haha, fråga igen nästa städdag. 500+ kvm är inte lika roligt när det ska skuras.F fredrik.johansson skrev:
Tack för tipset, blev att åka till byggnadsvårdsbutiken och komplettera. Er dörr ser ju fantastisk ut!Marlen Eskilsson skrev:
Då är dörren slipad och oljad. Ska låta oljan torka två dagar innan jag går på med Le Tonkinois. Undertiden blir det att måla metallen med svart linoljefärg.
Två timmar med en liten akvarellpensel och stadig hand så är all metall svart igen. Funderar på om det bästa är att lägga fernissan även på metallen eller inte. Just nu lutar det åt att försöka undvika fernissa på metallen.
Roslagsmahogny hör väl inte hemma här. Slipa dörren väl och olja den. Vill du ha ett skyddande skikt kan duF fredrik.johansson skrev:
använda Ovatrol, men underhållet blir enklare med att bara rengöra/slipa och olja.
Jo, med hjälp av forumet här så insåg jag också det fanns betydligt bättre alternativ till Roslagsmahogny. Som tur var innan det var försentJan Christianson skrev:
Då är dörren färdigbehandlad och nytt lås är på plats. Har ägnat 4 timmar åt att förstora utrymmet för låskistan samt installerat nya låset. Nu sitter Yale Linus på dörren och jag kan styra låset från mobilen. Men… när appen säger att dörren är olåst så är låset de facto låst… och vice versa… nåja det är morgondagens huvudvärk. Får jag bara iordning på det lilla problemet och får kodplattan på plats så kan det här projektet läggas till handlingarna.
Vad roligt att du också gillar den. Klart att jag kan bjuda på en bild på framsidan. Även om den tydligt visar att det är dags att ta tag i grusgången…Personligen föredrar jag baksidan, så det kommer en bild på den med.P Pappa1986 skrev:
