När jag höll på att skrapa bort gammal färg och kitt på ett av våra gamla fönster uppstod en liten spricka på några cm i en av rutorna (värmer kitt och färg med varmluftpistol). Sprickan sitter precis vid kanten och bör gå att täcka över med färg när jag målar senare utan att det blir alltför fult. Är det värt att byta rutan? Kan det läcka in vatten i en så liten spricka?
/Henrik
Sprickor i glas brukar sprida sig rätt snabbt.
Jag skulle säga att det är väl ingen fara att ha en liten spricka i fönstret. Det har jag i alla fall också - en spricka på ca 3 cm i ett tvåglas fönster från -54. Den fanns där när jag köpte huset och jag har målat om fönstrens men bytte ej ut glaset - det funkar fint efter tre år, den har inte blivit större. Sen beror det kanske på vad det är för typ av fönster och var sprickan sitter. Tror jag...
Tack för svaren. Nu är rutan bytt. Det kändes bäst att göra det när vi ändå höll på, och det kostade bara 200 kr inklusive montering och kittning.
