Det ligger en minihögtalare från Designtorget här hemma och skräpar :)
Jag hittar den inte bland bluetoothenheterna fast jag har den på "On", vad mer ska man göra? Liten svart högtalare ansluten med USB-kabel, röd indikatorlampa tänd, står på brunt underlag.
Prova söka efter nya genom "parkoppla ny enhet" eller liknande.
Den dyker inte upp så undrar om man måste aktivera något i högtalaren och hur man i så fall gör det
Antagligen måste du trycka på nån knapp så den hamnar i pairing-läge. Ganska ofta, speciellt små enheter, måste man hålla inne nån knapp i 2-3 sekunder för att åstadkomma detta.
Testa att hålla startknappen intryckt länge. Det får vissa enheter i uppkopplingsläge.
Startknappen skjuts åt sidan så ....
Tackar! Man tryckte on-knappen lite mer mot on så löste det sig!
Det kommer en signalharang från högtalaren var 20:e sekund, både när jag inte skickar ljud och även när jag skickar. Det började sedan jag fick den att "visa sig"
Prova slå av och på den igen.
Ingen förbättring, dock kopplas den upp direkt
Om du trycker den förbi on igen efter att den blivit uppkopplad kanske signalharangen tystnar?
Nu har den få stå på uppladdning under natten men den spelar fortfarande upp en harang var 20:e sekund, så den kanske är trasig och kan kastas
Jag hittade denna tråd när jag skulle felsöka min bluetooth högtalare typ ”designtorget”.
-Detta är en äldre modell som bara kan vara parkopplad mot en bluetooth sändare i taget.
-Den kopplar automatiskt upp sig mot en parkopplad sändare om den finns i närheten och blinkar då långsamt.
-Finns ingen parkopplad sändare i närheten startar den i parkopplings läge och blinkar snabbt.
Så för att parkoppla är det alltså viktigt att ingen annan parkopplad sändare finns i närheten!
