Jag funderar över att göra en billigare renovering av badrummet med målat golv, kakel och dusch kabin.
Det blir dock svårt att skaffa dusch kabin eftersom golvbrunnen ligger i mitten av badrummet.
Undrar därför om jag kan lämna väggarna samt endast kakla golvet och flytta på brunnen? Eller finns det några regler som säger att väggarna måste också göras i samband med renoveringen?
Rören behövs bytas eller målas samt dusch kranen och handtag flyttas. Kanske blir fult då om man inte kaklar om efter de tas bort?
Tacksam för tips.
Badrumsgolv med målat ytskikt, central golvbrunn, befintliga rörledningar och duschutrustning på vägg.
Viktigaste är väl att du klarar kraven på tätskikt. Det brukar kunna ställa till det lite om man skall försöka renovera bara vissa delar av ett rum......
Vad är det för material i golvet ( trä/betong) Hur ser resten av rummet ut, var går rören ( in / utvändigt) osv.....
