27 029 läst ·
135 svar
27k läst
135 svar
Mina knivar är slöa. Hur slipa?
Mina knivar är minst 4 år gamla! Köpta på Duka av mig själv men idag slöa. Glömmer aldrig dagen jag öppnade kartongen. Kunde raka armen.Bezt skrev:
Ska det skaka sand i handtaget, då sålde Duka kopior! Men bra kopior var det. Daglig användning i 4 år. Och först nu slöa. Min gamla Fiskars stora kniv fick jag slipa minst en gång i månaden.
De Global jag har, har jag dummat mig mot och försökte slipa med vanlig el slip. Hoppas det går att rädda skiten...
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 363 inlägg
Äkta Globalknivar:
http://matforum.nu/index.php?PHPSESSID=d47fbc7100a9a9cb6ee1b60e243fa46d&topic=2930.msg31119#msg31119
Förklarar varför kockkompisen hade Global-knivar utan svart färg i groparna.
Väldigt få personer köper PRO varianten då de bara finns i stora till jättestora storlekar om jag kommer ihåg rätt, rätt skumma modeller också ...Johan Gunverth skrev:
Prickarna gör överhuvudtaget att smuts fastnar där ...
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 363 inlägg
Saxat från nätet:
I've been doing quite a bit of research and thought I'd pull together what I have found out about spotting fake Global knives.
The Dimples. The dimples on the handle should be uniformly presented. You should be able to see straight lines in four different direction. The dimples should all be the same size. The black in the dimples is not paint - it a darker shade of the metal (where it has been anodised) and exactly fits inside dimple. If you can see paint outside the dimple it is a fake. You can also go onto the Global website and find a picture of the knife to count the number of dimples and compare to the handle you have.
The Blade. The blade should be 2mm thick on the blunt edge (apart from the flexible knives which are thinner). The sharp edge should be feathered into the blade with uniform thickness along the blade. You should also be able to see concentric rings along the blade - this is from the manufacturing process.
The Logo. The logo is anodised onto the blade (as per the dimples) not painted. If there is paint on the blade then it is a fake. There should be an "r" in a circle and other markings (go to the Global website to compare). There should be the knife model number present.
Balance. Balance the kinfe on your finger at the point where the handle joins the blade - it should balance in a horizontal position. If it tips forward or backwards then it is a fake.
The Cut Test. Cut something hardish like an onion with the knife. If you've never used a Global before and it is genuine then you'll know it - they come out of the factory as sharp as anything I have ever used. If you have used a Global before then you'll soon be able to tell if it is a fake.
The shake test. This is the easiest way to spot a fake. Take the knife and shake it with the handle near your ear (be careful, its sharp!). Global knives have sand in the hollow of the handle to balance them - you can hear the sand moving about inside the handle. The larger the blade the more weight it needs so the more sand and the more likely you are to hear it - small knives make hardly any noise.
