5 311 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Min tvättmaskin vill inte rulla runt ?
Hej !
Finns det någon som är duktig på tvättmaskiner.Mina tvättmaskin vill inte gå runt.Den tar in vatten, släpper ut vatten, strömen fungerar, efter den tagit in vatten så ska den ju börja rulla runt, men där är det stopp och sen börjar alla knappar att blinka.Kan det vara generator till tvättmaskin som gått sönder , säkring ? Det luktade lite brännt när jag tog av locket till tvättmaskinen, ungefär som bränt nätagrigat .....snälla någon som vet ?
Kram Monica
Kram Monica
Moderator
· 57 895 inlägg
Då har jag städat lite, det räcker som sagt att lägga sin fråga i en tråd, i ett ämne.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Skulle vara bra att få veta vad det är för fabrikat.
Är det en 20 år gammal Miele så kan det vara drosseln till motorn som lossnat, (dålig lödning).
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Du får nog skruva isär den och titta. Har du tur så är det en drivrem som du kan byta själv.
Moderator
· 57 895 inlägg
Var kom gnistorna?
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
I en del TVÄTTmaskiner så fins det tachogenerator för att mäta varvtalet så visst finns det generatorer i TM. Nu är det nog inte någon generator som är trasig utan en motor.
Nu avslöjar signaturen att TS troligen är av honkön och med erfarenhet av mig närstående hona så är motorer och generatorer nåt som är tekniskt och fullständigt obe......
Nu vill jag inte racka ner på kvinnor, de är bra på annat, och så finns naturligtvis undantag.
Protte
Protte
