Bygger i Skåne stenhus 1 1/2 plan med garage ( 210 + 80 m2 ( 60+20 )). Min plan är att installera ca 400 m jordvärme och Nibe 1245 ( ca 8 kw ) värmepump. Golvvärme överallt utom loftet i garaget som också görs till gästrum.
Har förberett för värmepumpen i garaget och transporterar värmen till huvudhuset. Återvinningssystem för ventilationen är tydligen ett måste numera och installeras just nu.
Min fråga är, tänker jag rätt med Nibe värmepump?? Vad bör dylik installation kosta ??
Är det verkligen krav idag på återvinningssystemet med allt vad det innebär ??
SG
Jag tror du tänker helt rätt, kanske att slingan kan var längre med tanke på storleken på hus o övriga ytor men det vet nog din installatör.
Sitter huset ihop med garaget? Då sätter du ex en FLM som tar vara på frånluften och stöttar din pump. Om du har fristående och kör via kulvert får man tänka på annat sätt. Nibe har enkla flvp som ger varmvatten alt. stöttar ditt värmestystem. Krav är väl numera att man ska återvinna frånluften, åtminstone känns det väl vettigt att inte bara slänga ut 20-gradig varmluft?
Kjell G
400m är extremt i underkant skulle jag säga.
Har själv grävt 800m för liknande kvm yta men jag vill ligga i överkant.
Det ju inga dyra pengar för att vara på säkra sidan.
Tack båda för svar, garaget ligger 7 m från huvudhuset. Kulvert kommer att transportera värmen till huvudhuset.
Suhagg, du har antagligen rätt att 400 m är för lite. Jag skall hålla det i minnet.
Hälsn// SG
Om du tänker lägga mer än 400 meter vilket du bör göra så lägg dubbla slingor annars blir det för stort flödesmotstånd.
Om du klarar dig med 8kW till det huset vilket du borde göra i Skåne, så räcker det gott med 400m markkollektor.
Vi betalade 40,50kr/m +moms för slang och läggning.
Beror helt på hur det är dimensionerat och det skadar aldrig med mera slang.
Mycket sant, men åtminstone om han har någon form av återladdning av slingorna som han har med exempelvis en FLM, så kommer är det inga problem att plocka ut 8kW från 400m slang.
Gissar på att det är ett ftx aggregat som installeras efter som det inte installeras samtidigt som vp. Helt klart kommer 400 meter att räcka till en 8 kw vp men eftersom det är golvvärme i huset skulle nog jag välja mera slang om man har möjlighet det är bara fördelar med 2 slingor förutom kostnaden. För inte så många år sedan var 400 meter slang till en 8 kw vp väl tilltaget men det ändras i takt med elpriset.
Räkna på radiatorn på loftet så den är så väldimensionerad att den inte behöver högre temperatur än du kör på golvslingorna. Då blir det både enklare installation och lägre driftskostnader (Högre COP)
