· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Jag, som många andra, köpte en badtunna när de var "populära" för sådär 10 år sedan
Förutom de vanliga problemen träbadtunnor lider av, dvs läckage, allmänt ofräscha osv, så hade denna passerat sitt bäst före datum för ganska länge sedan:
Så jag beslutade mig för att göra en insats av glasfiberarmerad polyester för att förhoppningsvis återuppliva badtunnan och göra den badvänlig.
Det har nu gått ca ett år sedan jag gjorde insatsen och därför tänkte jag att jag skulle göra en liten byggtråd med bilder om hur jag gick tillväga för att kanske inspirera andra. En sak är säker: att plasta tunnan är helt klart det bästa som har hänt den tunnan. Alternativet var att kasta den på tippen.
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Det första jag gjorde vad givetvis att riva ut all "inredning" i tunnan
Och kaminen (som för övrigt rensades på drygt 10 kg aska) :eek:
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Eftersom sjag ville ha sittbänkarna integrerade i tunnan så måttade jag in och kapade till dessa av plywood (12 mm). Tanken är att dessa ska plastas in helt vilket också minskar mängden vatten som behöver värmas upp.
Ett antal stödben (45x45)
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Som en extra liten "bonus" så isolerade jag golvet med cellplast innan jag la på en ny botten.
Det nya golvet, också av 12 mm plywood, blev till "automatiskt" då bänkskivorna sågades ut. Det vita runda är en utfräsning för den nya bottenpluggen.
På tal om bottenplugg. På Biltema hittade jag detta som jag ansåg skulla fungera bra, en bordgenomföring samt en 1" dyvika. Stilig kombination tycker jag.
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Inbyggaden av sittbänken gjorde jag av 4 mm plywood. Lätt att böja och montera. Sittbänkens kanter rundade jag av med avrundningstål i handöverfräsen. Inga skarpa kanter som gör det svårt att klä in med glasfibermatta.
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Äntligen, äntligen får jag börja med själva plastningen. Eftersom jag aldrig gjort något med glasfiber och polyester förut så blir detta definitivt en ny erfarenhet. Det blir nog kul
En början iallafall. Svårare än jag trodde men inte omöjligt.
Byggde vidare med första lagret och inledde väntan på härdning. Upptäcker att tålamod är bra att ha.
Slipade första lagret någon dag senare:
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Dags för nästa lager glasfiber och plast. Upptäcker att det är "ganska" meckigt att kunna göra ett lager i hela tunnan i samma omgång eftersom jag behöver någonstans att stå. Att plasta golvet är det jobbigaste momentet eftersom jag då måste sitta på sittbänken och klänga nedåt när jag lägger plasten.
Nu började jag också fundera på ny infästning för kaminen. Min lösning blev att jag måttade in vart kaminen kommer att stå och helt enkelt gjöt in 4 st maskingängade bultar ståendes.
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Min första lärdom när det gäller polyester.
Jag spillde lite härdare på mitt knä, utanpå overallen, men bedömde att jag ville rolla ut det jag hade blandat till innan jag bytte overall.
Dåligt val.
Härdaren blötte igenom overallen och eftersom jag utsattes för detta i ca 20 minuter så började denna fräta på mitt knä.När jag fick av mig overallen så var det försent. En redig brännblåsa hade börjat formas.
En vecka senare:
Efter detta blev jag om möjligt ännu noggrannare med att använda skyddsutrustning. Glasögon framför allt. Tänk om det hade stänkt i ögonen istället. Lätt hänt.
Dåligt val.
En vecka senare:
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Nåja, En skada stoppar inte. Ska det bli färdigt så är det bara att fortsätta plasta och slipa.
I väntan på härdning så passade jag också på att olja in tunnans väggar. Jag valde en olja med svart pigment. Tror det blir bra.
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Efter mycket slipning av sista lagret plast så var det äntligen dags att börja måla.
Jag målade med Biltemas Epoxigrund vilket förhoppningsvis ska skapa ett tillräckligt skyddande skikt.
Minst 5 lager epoxigrund ska på så varannat lager färgas med ett pigment så att det är lätt att se vart det är, och inte är, målat redan. Viktigt att det blir heltäckande.
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Dags för montering av detaljer. Sjukt otålig på att få börja fylla tunnan och prova om jag lyckats.
Bottenplugg:
Kaminskyddet:
Och sargen:
Bottenplugg:
Kaminskyddet:
Och sargen:
