Har precis fått en offert på väg- och markarbeten av samma grävare som ska göra grunden som ingår i husköpet. Det som ingår är att anlägga en grusväg på ca 50m och runt 3,5-4m bred. Sedan ska hela tomten skalas av och jämnas ut för att slutligen lägga på matjord överst där vi själva sedan ska anlägga gräsmatta.
Tomten är ängsmark, med sand under, på ca 1550m2 och i stort sett utan höjdskillnader.
Bortforsling av massor ingår inte. Men annars ingår matjorden och mtrl till vägen.
Priset han ville ha är 167.000kr. Låter det rimligt? Själv har jag inte så bra koll men ska ta in en till offert under veckan.
Om man antar skapliga markförhållanden, och lägger på bärlager, lite makadam och toppar av med något lite finare - Säg 50cm tjock matta, 5 m bred och 50 m lång. Det blir 125 kubik komprimerat, kanske det dubbla opackat. Så 250 kubik, som i sin tur väger ca 400 ton (1,6 ton per kubik). Sedan ca 85 kr/ton plus moms, så hamnar man på 42500 kr.
Transportkostnaden beror på avståndet till grustaget. Exempelvis om du har 3 mil till grustaget så kommer transporten kosta ca 50 kr/ton plus moms. Dina 400 ton skulle i så fall kosta 25000 kr att frakta.
Sedan ska vägen byggas. Tar säkert minst en arbetsdag, lite beroende på flytet man får med materialtransporter osv. Räkna snålt med en grävmaskinist som också kör vibrovals medan han inväntar nästa lass. Svårt att uppskatta kostnaden, men säg 10 timmar á 600 kr/h plus moms. Lägg till 250 kvm fiberduk för 2500 kr så hamnar man på 10000 kr.
1550 kvm jämn tomt utan en massa träd eller stubbar täcks av på ett par timmar med planeringsskopa. Låt oss höfta till med max en arbetsdag, dvs 8 timmar á 600 kr/h plus moms. Det blir 7500 kr.
Matjorden kostar ca 160 kr/kubik plus moms, och här kan man oftast räkna med att en kubik matjord väger ett ton. Anta att man fyller upp hela tomten med 20 cm matjord så kommer det att gå åt 310 ton till en kostnad av 62500 kr. Transporten kan leverantören ibland bjuda på om du inte bor alltför avsides.
Så summan av kardemumman är att vi landar på 147500 kr, som kan bli lite mer, men kan också bli mindre, mycket beroende på transportkostnader och allmänt kostnadsmedvetande hos dem som ska utföra jobbet. Men du ska självklart ta in fler offerter.
Du behöver inga 20 cm matjord under den framtida gräsmattan. 10 räcker. Men om du inte vet var det kan komma rabatter sen, då kanske det kan vara värt det, MEN jorddjup i rabatten bör vara 40 cm... Det var förövrigt rätt dyr jord att ha under gräset. Självklart ska man inte ha harpad matjord med sten i.
Harpad matjord = jord utan sten.
Bara för att reda ut begreppen.
