13 728 läst ·
62 svar
14k läst
62 svar
Min jordfelsbrytare förhindrade brand?!
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Äh, det låter för jobbigt (om man inte är tekniknörd).
Mina gamla (3 år?) Philipsar duger gott.
Och de räcker nog 300 meter, det är så långt jag har till brevlådan.
Där går gränsen för mitt revir.
Varför krångla till det med VoIP och annat rangligt om man inte vinner något på det?
Vi har ju läst massor med skräckhistorier om hur det kan gå.
I värsta fall får jag väl ta till flaskpost i stället. Skål!
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 437 inlägg
Lite mätningar piggar ju alltid upp så här på fredageftermiddagen innan semestern!
Jag har lånat MHs megger för lite annat och började med att megga min "dödssladd" (se första inlägget). Jag fick följande värden:
Mellan "nolla"/"fas" oändligt. Mellan ena ledaren (kalla den "nolla") och jord, oändligt. Mellan den andra och jord (oavsett i vilken ordning jag mäter spänningarna eller oavsett hur länge de får ligga på upp till en minut):
250V = 3.2 MOhm
500V = 3.8 MOhm
1000V = 29 MOhm
Vilket jag tycker ser ganska underligt ut. Kommentarer?: Kan blir så?! (Varför?) Fel på instrumentet? Eller det allerstädes närvarande "skit bakom tangenterna"! Eller något helt annat skäl?
250V = 3.2 MOhm
500V = 3.8 MOhm
1000V = 29 MOhm
SBS/SBT tror vi inte på. Jag antar att du provat att vicka sladden/kontakten "hit och dit" för att se om det gör någon skillnad. Kan du fortfarande få "sladden" att dra runt 25mA? Kan den ha varit utsatt för någon lagom ledande vätska som nu torkat? Varför du får högre resistans vid ökande spänning har jag dock inga bra teorier om. Dålig noggrannhet vid höga resistanser kanske?lars_stefan_axelsson skrev:
När det är glapp och annan "dålig" kontakt kan det bli en olinjär resistans. Jag hade iofs gissat på att resistansen skulle minska när spänningen ökar, nu är det tvärt om.
Visar meggern den verkliga spänningen under mätningen? Eftersom det är ett isolationsfel så är det inte säkert att den orkar driva upp spänningen till det nominella värdet. Får vi veta de verkliga spänningarna kanske vi får en ledtråd till mätvärdena.
Testa att isolationsmäta spänningsingången på din multimeter (inställd på att mäta likspänning). Det ska bli 10 MOhm oavsett mätspänning, men det är inte säkert att meggern orkar driva upp spänningen till 1000V.
Förutom vad Mikael och b_hasse nämner som är mycket rimligt tycker jag det skulle vara intressant om du upprepar strömmätningen med grenuttaget som gjordes tidigare. Så vi får någon (känd) referens. Och har du testat med växlad polaritet? Inte så ovanligt att fel pga fukt, ledande vätskor kommer bete sig olikt pga polaritet och även kan behöva brytas upp om de fått ligga till sig (det fanns väl tankar om saltvatten tidigare?).
Jag hittar ingen megger hos Clas Ohlson, så jag antar att den inte är helt nyinköpt. Det är typiskt Clas Ohlson, intressanta prylar ersätts av degbunkar.-MH- skrev:
Söker man på något som innehåller "isolation" blir det noll träffar.
Söker man på "megger" hittas enbart muggar. 30 olika modeller. Suck ...
Oops, ber om ursäkt! Det var Kjelles billigaste.
Tror det är denna, lars_stefna kanske kan kolla numet.
http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/matinstrument/specialinstrument/uni-t-ut532-p48279
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 437 inlägg
Ursäkta jag dröjt med svaret, jag har ojat mig med en förkylning (men enligt min fru är jag frisk, så det finns hopp om livet.
I vilket fall. Jag citerar er inte enskilt (ursäkta för det) men jag tror jag täcker in det ni sagt nedan. Här kommer uppdateringen.
Jag kopplade upp mitt dödsgrenuttag och körde kabeln igen. Den ledde mellan 66mA ner till ca 20mA efter någon minut. Stadigt sjunkande tills dess. Körde den någon minut eller två innan den blev för varm och luktade för illa...
Sedan nya batterier i meggern och fick 3.5 MOhm på 250V området (en minuts test). Lite ökande på 500V till 4.1 MOhm och sedan högt ungefär samma som förut på 1000V området. MEN då kunde jag inte avslutat testet. För efter några sekunder så gick motståndet snabbt ner till noll... Och när jag upprepade på 250V och 500V så fick jag även där noll... Och nu tänker jag inte stoppa den i dödsgrenuttaget och mäta den ens på 10A området. För så skoj skall vi inte ha.
Vad gäller fukt så tror jag det är uteslutet. Den har aldrig varit i en fuktig miljö öht och har legat torrt i mitt arbetsrum de senaste månaderna. Den tidigare förklaringen på skit i plasten som leder till förkolning låter mycket mera rimlig. (Men jag kan ju iofs tvätta den i destvatten och torka den om någon tror det skulle kunna leda till ett annat resultat? Då borde ju ev. torkade salter iaf försvinna?)
Vad gäller hur jag mäter så blir det ingen film, det är ju inte så svårt att beskriva. Jag klämmer fast en krokodilklämma på "fas" stiftet på stickproppen och håller den andra proben mot jordblecket (egentligen i uttagsbrunnen för de jordstift som finns i exv. Frankrike, men det är samma sak).
Jag meggade även min multimeter, huva(!) det är ju rätt och allas specar funkar men det känns inte alls bra. Så där fick jag uppbåda alla mina ingenjörs och forskarinstinkter: Stämmer beräkningen så är det bara att tro på den och bita ihop och göra det, även om kroppen skriker "NEJ!"
Den meggade iaf 10MOhm på alla områden precis som den ska.
Så, det kanske var så att med nya batterier så orkade meggern att kortsluta sladden en gång för alla?
Jag tycker fortfarande det är märkligt med högre resistans vid högre mätspänning, MEN som sagt, vid det högsta så slog det ju till slut igenom och nu meggar den "noll" även efter en halvtimme. Den visar fortfarande "oändligt" med vanlig resistansmätning med multimeter, så helt kortsluten är den inte. Vet någon hur förkolnad plast skulle uppföra sig i så fall? Skulle man kunna få ett lågt värde även med multimeter?
