8 074 läst ·
29 svar
8k läst
29 svar
Min gräsklippare äter tändspolar
Atom ignition computer var en krets som ersatte brytarspetsarna. Motsvarande finns förmodligen inbyggt i din nya spole. Det är inte CDI.G Greipler skrev:
Är du beredd att byta motor så kan du förstås få något bättre. Men det verkar konstigt om det inte skulle gå att få fart på den du har. Glapp i ramlager? Tändkabeln, sitter den fast i spolen eller är det den gamla? 0,25 mm spel mellan spole och svänghjul kanske är onödigt mycket. Men den borde inte startvägra för det.
Ok då hade jag fel om den lilla lådan då Tänd kabeln sitter fast på den nya och gamla, ram lager mår bra.. motor ny olja.. jag prövar med en sådan där fancy nova 2 elektriskt tändning och ny spole.. ska även byta tändstift igen och ny tändningslås och byta alla jordkablar.. en tanke på bara tror inte de.. finns väl inga säkerhets brytare på en sådan här gammal madam? Ska nog kolla de med för säkerhets skull.. så man inte missar något som någon eventuellt har riggat dit
Jag föreslår att du ringer och frågar Per-åke hos http://www.briggsparts.se
Jag brukar köpa motordelar där, och han är väldigt kunnig.
En annan tanke, har du provat att stänga av motorn genom att stänga luften istället?
M Mats_R skrev:
Tack de ska jag absolut göra! Stänga av luften? Nej men bensinen har jag funderat på.
A Avemo skrev:
Hjälpte inte, fick ingen gnista.. så antar inte de.. har en gammal tändspole som enligt multimetern ska funka men gjorde ej de.. hade 0.20 imellan och min gnist testare blinkade inte.. nej nu får jag vänta på nya delarna som kostade skjortan och ena byx benet sammanlagt får komma hem så får jag se om de löser detta, eller så tar jag Mats tips på ringer till en guru på Briggs direkt på morgonen
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Maskintok skrev:
Yes tanken slog mig innan jag såg vad dom kostade jämt emot en 12hp Briggs motor med elstart på Facebook market dvs en motor istället för bara svänghjul.
Så en gammal maskin original fast med ett nytt hjärta
Hmm.. dessa går att finna nästan vart som helst begagnade... från 5 hk och upp hade samma svänghjul...G Greipler skrev:
Men skönt att det löste sig oavsett
