Behöver man byta den? Har ställt ner effekten på minimum med en litet vred på baksidan (se bild!) Hur funkar denna styrning? Om den drar max 40W, hur mycket drar den på ettan?
Kan säga att jag normalt inte kör pumpen, då mitt hus är gjort för självcirk. Blir för vamt med pumpen igång. Har manuell shunt samt radiatortermostater. Tänkte komplettera med vattenburne värme i källaren (har inget idag), och då misstänker jag att självcirkulation inte kommer hjälpa mig i häjd med pannan.
När jag för spaken helt till ettan, så börjar det droppa från mittskruven i bilden. Går det att åtgärda på något sätt?
